F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Вот что значит научить жену на клавиши нажимать:)]
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если бы не её работа. :)] Как всё начиналось-отдельная песня...
    Видишь, теперь жалуются на новое поколение-у них с клавишами всё хорошо, зато с инструментом не очень...
    Про себя могу сказать (перефразирую), "если бы для покупок и работы мне клавиши не были нужны, я бы ни за что нес сел по ним стучать".:)] Но пока от них реальная польза...
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Олег, ты имеешь ввиду паз под само тело замка? Я делал шуруповертом с пером. Сначала хотел найти высокую фрезу под мой фрезер, но с таким хвостовиком не бывает. Затем решил делать пером. Придумал приспособу, чтобы перо шло ровно в плоскости двери. Но, попробовав на одной двери, понял, что это лишнее. Далее уже стамесочкой и многофункциональным инструментом все аккуратненько поправил. В качестве ограничителя хода пера наклеил изоленту на хвостовик.
    А зачем тебе несколько копировальных муфт для двери? У меня была одна в комплекте, я с ее помощью все и сделал. :)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да.
    У меня ровно не получается. В смысле вертикаль не выдержать.
    Потом хотел ещё исправить старую дверь. Профрезеровать (выровнять паз) из под старого замка. Думал тоже посмотреть длинные фрезы, но у нас есть только очень дорогие. Думал даже дрель со штативом использовать.
    Ну для начала у меня нет ни одной. А потом у нас с этим не так всё просто. Продают комплект и в розницу, но, если комплектом получается дешевле на штуку.
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Я придумал приспособу для пера, чтобы ровно было. Может, вечером сподоблюсь нарисовать и показать. Вроде, ничего сложного там нет, вполне можно сделать. Кстати, ювелирная вертикальность не обязательна. Вполне можно на 0,5-1 мм "уйти". Перо на 2 мм шире тела замка и все ОК. У меня у самого проблемы с ровными вещами. :)
    По поводу муфт. А что за фрезер? Может, в инет магазинах есть для него? Хотя, канеш, до понедельника уже не привезут...
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    +100500! Замок же не обязан вплотную входить..а выше- ниже даже 2-3мм роли не сыграют. я сверлил обычным "пером".
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Володь, через пару недель. Я уже одной ногой на даче... :)] Просто потеряется в дебрях. Я напомню.
    Ну 0,5 ещё туда сюда, а 1 это уже многовато (это как за столом) :)]
    Короче главное идея. Там будем придумывать.
    У меня Макита большая 3612С. Оч. хороший, но тяжёлый...
    Хочу поменьше ещё взять до 8мм. Ребята вроде Фиолент советовали.
    У нас такая деревня. С интернет магазинами и пересылками-целое дело. У меня за углом фирма, которая торгует этим барахлом (магазина нет). Вот хочу после отпуска заняться. Там вроде 4 или 5 втулок и подошва-примерно 2,5 т. р. Хочу у них ещё посмотреть приспособу для фрезерования шипов.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома-это не карандаш в стакане...:)] Замок имеет свойство перекашиваться при открывании и клинить.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не знаю, такого ни разу не наблюдал. Ручка удерживает нормально сам замок.
    Или мы говорим о разных вещах?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сверлю сверлом на 6-8мм, потом пером на 14мм верх, низ и 3-4 серединок.
    Стамеской подрубаю, а обычным сверлом на 10 вытягиваю стружку.
    Вся основная нагрузка будет на ту часть замка, которая прикручена саморезами и легкий люфт пропадает как только саморезы закручены.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Сергей верно сказал, саморезы держат "наружку" а "внутрянку" удерживают направляющие втулки от ручки (под винты)... так что опасения твои напрасны;)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если только отверстие под тело замка будет не соосно плоскости полотна двери, как только ставим ручку, получаем перекос... ;)
    Как жаль что мы далеко живём. :)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ром я с этими опасениями живу уже 10 лет... ;) Дверь лень менять. Хочу исправить...
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Вот поэтому 3мм,роли не играют:)] Учись студент...;)
    Замок не должен плотно стоять, это факт. попробуй на не нужной двери, и поймёш смысл:).
    Слишком хорошо-тоже не хорошо!
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно таким, SKS 130 Но дорого. :)]
