F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Задавал вопрос в проф. разделе. Чувствую там толку нет. Может кто знает как снять с металла порошковую краску. Абразив не предлагайте. Читал про ацетон. Кто пробовал? Пробовал греть. Маленькая газовая горелка. Очень плохо отстаёт.
    Есть ли народные методы?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю. Знаю только, что ацетон не помогает. Не нравится абразив, тогда корщётка.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В хозяйственных магазинах, продаётся специальная "жидкость для снятия старой краски". В стеклянных бутылках, раствор мутного цвета, на основе ортофосфорной кислоты, перед использованием, взболтать, но будьте предельно аккуратны, кислота очень активная. Можно и ацетоном, но он далеко не любую краску берёт и нужно чтобы краска минут двадцать "поотмокала" в нём.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @dashnik, в 1997г, я поступил на работу, сборщиком электро-радио аппаратуры, и несмотря на статус секретного завода (военный), место под крепление Крен12А зачищали стамеской, я сразу предложил ватку с ацетоном класть на двадцать минут, затем краска (порошковая) поднимается волдырём, снимаешь её пинцетом и вся любовь, металл не царапаешь, снимется быстро (сразу 20шт изделий раскладываешь), получил премию. Потом познакомился с кузовщиками, увидел у них эту жидкость, она действует сразу, но ожог получить можно, перешли на неё.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По вопросу ацетона думаю может макнуть и поджечь? :)] Или паяльную лампу раскочегарить?
    По поводу смывки у меня что то сильные сомнения. на железном форуме поминали какой то хим раствор. Но я думаю это лучше выкинуть, чем искать его.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А испаряться не успевает? Там ещё советовали 646 растворитель. Чего скажите?
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Посмотреть сейчас не смогу. РФ (аналоги по технологиям ESAB). Маята еще та... Похоже они отсырели, как известью покрыты. Я несколько пачек настоящих сжег. Вопросов не было. От этих меня начинает кошмарить. Опять ощущаю себя криворуким:aga:
    Каустическая сода ее сожрет. Но опасное эНто дело.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть. Спорить не буду. Но положить ватку, это одно, если даже она и поможет, а вот, если надо будет постелить простынь и перед тем, как её постелить, надо будет эту простынь замочить в ведре ацетона, то это уже другое. У меня не получалось. С ПФ тоже сработает? Есть поллитра ацетона, наволочка и покрашенная железяка. Могу прямо сейчас замочить, для попробовать?
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Не вздумай, нахапаешься паров. Я это проходил... Еле вылечился... (тогда обтекатели делал из стеклоткани и эпоксидки, думал кузова машин = смогу:)]:love:, здоровье дороже. Такое отравление чревато) Или как я, на Авито масочку прикупи как у меня Полнолицевая маска 3М_ (1).jpg Полнолицевая маска 3М_ (2).jpg Полнолицевая маска 3М_ (3).jpg
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Не прокатит.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ПФ не пробовал, у нас корпуса покрывались толстым слоем порошковой краски.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тезка, эту вчера закончил и подарил родственникам Коптилка для горячего копчения_ (1).jpg Коптилка для горячего копчения_ (2).jpg Коптилка для горячего копчения_ (3).jpg Коптилка для горячего копчения_ (4).jpg Коптилка для горячего копчения_ (5).jpg Другие сделал с верхней крышкой (пока пару штук). Крышку у этих сделал домиком. Пробую приварганить гидрозатвор. Вроде получается, но не очень.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Эту можно отжечь техническим феном. Сама слезет.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я привычный. :)] Ну что. Нашёл я железяку, покрашенную порошком. И заодно взял ещё одну, покрашенную ПФ. Но есть проблема, ватки нету. Пропитал ацетоном два куска поролона. Поэтому, может быть, эксперимент будет не совсем чистым. :)]:)] Положил я этот поролон на эти железяки, предварительно очищенные растворителем, прижал грузом и будем подождать двадцать минут, а потом будем посмотреть.
