F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Закончил листогиб. Размер изменять не стал, пригодится и большой. Старую кривую гибочную планку вырезал вместе с навесами. Они (навесы) оказались слабоваты. Прокатился по магазинам, посмотрел цены на мощные навесы... погрустнел:|: Проехал в металлический гараж за электродами, прошерстил металлический лом и там. Нашлись обрезки трубок. Одна трубочка впритирку входит в другую. Прихватил с собой. В шлакоблочном гараже подобрал два крепких автомобильных болта с гайками. Нарезал трубочек, по две каждого диаметра. Вставил в тонкие трубки болты. Навернул туго гайки и со стороны гайки обварил. Грани гайки обточил на наждаке до круглого сечения трубки. Нашелся кусочек металла 5-ки (огрызок от швеллера). Приварил пластинки к трубкам большего диаметра (перпендикулярно оси трубки, не с торцов). Для гибочной планки использовал опять 50-ый уголок. Заход для "папы" вырезал болгаркой. Проверил совпадение центров. На основание (швеллер) прихватил "мамы" самодельных шарниров с тыльной стороны. Покрутил/постучал... Усилил гибочную планку изнутри пластинами из 4-ки. Варил сначала прихватками вразнобой, потом короткими швами. Покрутил/постучал... Заварил от души. Все крутится/вертится. Завтра испытаю. Надо выгнуть для коптилок жиросборники и попробовать скумбрию закоптить. Семейство уже намекает:)] Эта пачка Тюменских ОК-46 оказалась нормальной. Надо будет еще немного электроды прокалить. Топлюсь в гараже буржуйкой на отработке, проблем не будет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И как ты без ЧПУ обошелся? :)]
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А нафик он мне для таких задач, Гена...:)]
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что, в случае чего есть?
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Нетути, дружище:):love: Так-то охота:|:
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Все таки плазморез с контактным пождигом дуги на плазмотроне не совсем...
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дальше
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да. беда! :)] Я вон все никак ПА не решусь купить! :|: Избаловался все у соседа беру, точнее он просит, что нибудь прихреначить! А Что газ, проволока халявнвя, да и стакан не пустеет! :)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Доводилось резать ручными, точнее стационарными но с ручным приводом роликовыми ножницами советского розлива. Режут, если металл не толстый. Резал 0,7мм, 1мм уже наверное и не взяли бы - проскальзывали ролики по металлу. Металл в зоне реза тоже деформируется, если нарезать полоски, то полоски при резании скручиваются в кольца.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Серег! я даже не знал, что сейчас таким пользуются! :flag:
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Расходка вылетает... в копеечку. Металл мм=8-10 резать можно, но...От мм=5 полет нормальный. То, что тоньше, "фшить" (типо свистнул:|:)
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А прелести ПА понял? :)] Это немного, но другая сварка:aga::hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я первый раз это испытал еще в прошлом веке! :super::)]
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У кого здоровья не осталось, позавидуют по черному, а я, по белому:)]:hndshk: В смысле, по честному;)
