F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не куча, гора..:)]
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А подробней можно?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С ОЗС, угловые швы получаются гораздо лучше чем с ОК. может только у меня.
    Думаю виной тому что перегоняется шлак, форсаж... на ОКашках он срабатывает реже, вследствии более тонкой обмазки..Имхо.
    По сравнению с другими аппаратами, форсаж на гусе ярко выражен, и если дуга оч короткая сильно мешает..если бы он отключался, то всё было бы хорошо.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Какие подробности нужно?
    Сделал разделку по трещине, и заварил.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я фото не делал. На словах так.
    Топор зажал в тиски-обухом вверх. Болгаркой сделал разделку на 2/3 толщины. Две точки фиксации вначале и в конце обуха. Взял УОНИИ 13-55 ЕСАБ 3мм. Положил сплошной шов по всей длине. (типа корневой шов) Почему УОНИИ? Потому что дуга короткая и мы не получаем высокий катет, а прогреваем металл сварки на всю глубину. Сбил шлак. Сверху положил второй шов типа облицовки (пошире на всё заполнение). Перевернул топор. Проварил изнутри. Одну половину с одной стороны, вторую с другой (отверстие под топорище не большое и угол было правильно не задать для сварки).
    Внутренний шов обработал шарошкой. Наружный болгаркой.
    Уонии не дают большого разогрева и тиски служат теплоотводом.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жаль не было компа на даче. Я попробую.
    У меня отрывной шов стал довольно прилично получаться. Потому даже на ОЗС сейчас варю без особого страха.
    Это бесспорно. После нашего давнишнего разговора я стал делать акцент на выдержанности угла наклона и ощутимо почувствовал разницу. Как только угол под 80-90гр, сразу шлак перетикает вперёд. Всё останавливаю. Стужу, сбиваю шлак и дальше. Иначе точно будет разрыв и в нём шлак.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всё верно делаеш.,если шлак затекает вперёд дуги, там поры и не провар. :hndshk:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, вы что зашкерились в Перекур, это же многим знать интересно и полезно .
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А мы тут о своём,о "женском":)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
  11. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Разрешите присоединиться и сразу вопрос - на фото кто ? @Сергейб3, или @avaks, :)]:hndshk:.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, вот я добрался до компа:
    Вот это варил УОНИИ на Гусе по ржавчине.
    Вот на этом справа немного на ОЗС 12-думаю видно разницу.
    Вот ОЗС на отрыв 3мм толщиной (но это уже правда на Пико).
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну и хотел несколько фото тем кто боится варить тонкий металл. Электрод 3мм. Металл 1,2мм.
    И всё же варить с отрывом легче и проще. Так что не нужно боятся. Всё выполнимо. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, А я ток что добрался...:)]
    Швы на гусе не очень... За фото спасибо! И зачищать надо.
