F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Павел332, С Днём Рождения!
    хоть и с опозданием:|:
    Желаю надежных аппаратов и крепких электродов;):aga:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Павел332, Присоединяюсь к Поздравлениям. Удачи!
  3. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Попробуй нарезать подходящую трубу кольцами по 5-6 мм, надеваешь кольцо на вал, прихватываешь и заполняешь расплавленным металлом до краев, потом следующий ярус и т. д.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осталось найти тот шаг, который нужен для резьбы. :) Там еще слева, под крышкой передней бабки, должны быть сменные шестерни (гитара). Да, резьба резцом режется на самых малых оборотах (если есть 36 - хорошо)...
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :super:Многодельно. Очень много сварных швов. ИМХО Рвать по швам не будет?
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Делов да, много, зато раньше валялись трубы и уголок, а сейчас полезная вещь, радует и жить помогает:)
    На счет рвать - хз, пока только пяток раз топил, все нормально, а швы в два прохода, да еще и уонями, да и багрить докрасна, как показала протопка, не надо, жару с лихвой хватает при щадящем режиме топки
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, никто с такой штукой не имел дело ? Подгон по халяве, в теории понятно - стоял двигатель от б. пилы Дружба, качал и впрыскивал топливо и дул, а вот как поджиг не понятно. Свеча внешне обыкновенная, но внутри другая (пока не выкручивал), чел сказал что типа и на керосине или солярке работать будет. У меня типичная с кунга на д. топливе на 24В. Вот думаю - если эл. мотор, д. топливо и свечу накала то получится пушка типа . IMG02147.jpg IMG02148.jpg IMG02149.jpg IMG02150.jpg IMG02151.jpg IMG02152.jpg .
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Монстр какой то, если уж вентилятор крутит двигатель от бензопилы.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Со слов отдавшего это изделие применялось для обогрева палаток в полевых условиях в Советской армии, а точно как и что он не знает. В общем в своё время он её прихамил, а теперь вот за ненадобностью мне досталась .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Манах, можно дуэтом попробовать, да с синтезатором голоса, а потом, на компе обработать и в ютюб:)]
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С детства привык верить людям и поэтому последнее время много разочарований .
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, кто что посоветует - надо приклеить магниты к корпусу ротора, вся эта хрень купается в масле IMG02158.jpg
  15. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Электричество вообще интересная вещь, и его физические свойства очень сильно зависят от частоты. Так например при некоторых условиях можно передавать по одному проводу на высоких частотах. Достаточно к одному концу подключить высокочастотный генератор, а на второй конец 2 диода, и 2 куска провода к концам которых подключена нагрузка. Ну и настроить надо чтоб система в резанансе была. Точка 1 просто висит в воздухе.
