F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы не поверите, но электричество можно даже совсем без проводов передать. Описанный вами простейший детекторный приемник с этим справится отлично.
  2. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Без проводов на ощутимые расстояния КПД очень низок, а при помощи одного провода (если я не ошибаюсь) можно запитать существенную нагрузку типа 100вт лампочки, при этом потребляемая мощность будет меньше киловата. Но эта дискуссия наверно тут не уместна.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Можно попробовать эпоксидной смолой, например ЭД-20. Долго искал в сети насчет совместимости с маслом и температурой, а потом вспомнил что текстолит делается тоже из эпоксидной смолы. А текстолитовая шестерня распредвала (или промежуточная - точней не помню, 30 лет с лишним прошло однако) стояла в двигателе Москвича 401 деда. Соответственно контактировала с маслом.
    Перед склейкой все поверхности хорошенько зачистить и зашкурить для лучшей адгезии. Обезжирить.
    Смола при смешивании с отвердителем нагревается. Раз разводил в пластиковом стаканчике так "встала"(процесс полимеризации начал протекать очень быстро) на глазах. Поэтому лучше разводить в металлической емкости для охлаждения смолы. Желательно потренироваться с разведением смолы определенного объема и нанесением его на поверхность эквивалентную той что предстоит склеивать.
    Смола очень липучая и к рукам прилипает хорошо. Поэтому желательны тонкие одноразовые полиэтиленовые перчатки.
    Вот почитать немного по смоле: http://elmica.ru/nasha-produkciya/himiya-dlya-proizvodstva-i-remonta/smoly-i-otverditeli-kompaundy/smola-epoksidno-dianovaya-ed.html и вот:https://www.drive2.ru/b/1906128/
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Вал помпы квадрика получилось сделать?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Она начинает греться, когда переборщить отвердитель.
    Если налить много отвердителя, то она не греться, а кипеть будет.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Отложил, может зимой, купил другую б/у, 1500 руб . IMG02160.jpg IMG02161.jpg
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дык, пропорции указаны на упаковке, че тут мудрить:aga:
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Павел, и в 402, 407,403,408 стояла текстолитовая шестерня распредвала:)],нумерация по порядку выпуска моделей:hello:
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мудрить - не мудрить, но есть особенности. Как то необходимый с запасом объем смолы, внесение отвердителя в этот объем с перемешиванием, потому как процесс может пойти и не так как надо.
    Эти живьем не приходилось перебирать, а на 401 в капиталке участие принимал.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Всем привет!
    Сегодня прикупил б/у PICO-162 за 15 косых. Нашел на Авито. Выбрал "красного". Толкуют, что "белые" частенько подделывают. Ночь уже... пока приехал. Завтра постараюсь пытануть, поеду на дачу.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю. :victory:
    Крутые Челябинские парни на мелочи не размениваются. :aga:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @dashnik,
    Володь, поздравляю тебя и твоих земляков с 1114 летием. :victory:
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Большущее спасибо, дружище:hndshk: Вчера испытал немного. Действительно, даже на 10 амперах можно говорить о сварке. Сейчас поедем на дачу. Буду соседу печь в бане реанимировать.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Присоединяюсь к поздравлению!
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Немного фото
    20170722_123520.jpg 20170722_123618.jpg 20170722_124406.jpg 20170722_124413.jpg 20170722_124426.jpg 20170722_124446.jpg
