F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Заходи,отпилю. Есть 20мм,40мм ну и десятку, наверно, можно найти. :) А ценник на новое железо 10 мм. где то 3000 за квадрат.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо:hndshk:, но далековато.
    У нас 3900.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    У нас, в Архангельске на металлоторге, 3359. И, думаю, метр там не отрежут.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я даже не спрашивал режут у нас или нет, сначала по друзьям, знакомым, по черметам пошукаю, а в магазин только в крайнем случае, я так прикинул больше чем 60х60см мне не нужно.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Я тоже на приемке в основном беру. Вымениваю или за денежку. Был на примете почти безхозный :aga: лист десятки-п...ал,из под носа увели. :mad: обидно.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В кругу друзей еб..ом не щёлкают :)]:hello:
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    :super::hello::)] Тоже жАлюзяки беру на металлоломе... за денЮжку...
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Оплатил маску
    Скоро приедет. Цена 488 рублей. Пусть будет.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @dim70, если всё плохо с листовым железом, может уголками обойтись? Посчитать рисунок поверхности и усилить по низу. В крайнем случаи можно один у один уложить.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Швеллерами тогда уж: уголок при сварке крутит сильнее.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тяжеловато получится.
    И уверяю что там не так всё страшно, миллиметры никто не ловит. Уголок варим в тисках для теплоотвода и не торопимся.
    А уголок рассматривает 50 й. И то только в местах наибольших нагрузок. На обвязке и 40 й сойдёт.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, как бы кроить ничего не хочется, делаем ведь один раз и надолго, сегодня проскачу по злачным местам, посмотрю.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ой, я так тоже думал... А потом переделывал сколько раз. :aga:
    Мне чисто времени не хватает. Ну и рук конечно, старею, уставать стал раньше..:)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ;) Аналогично.
    Проскочил, ничего не нашёл, но у товарища, знакомый сварной предложил то что искал и недорого. :victory:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По старой памяти плиту от стрелочного перевода, или две, не ? :hello::)]
