F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, Серёг, тяжеловата будет, тем более уже нашёл то что нужно.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не таскать же, как замутишь не забудь показать .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нешто она стальная? Я думал чугуний.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Обязательно:hndshk:.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, стальная, если не ошибаюсь 20мм толщиной, спроси у @dim70, он расскажет .
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, стальная.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Пескострую кузов у машины, вот замутил апгрейд к компрессору:)]:aga:
    Опять таки без сварки никуда...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Компрессор уж очень чистый. Новый?
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Ну да, B2800 в другой бокс отвез, а домой купил B5200 в конце июня. Большой еще только в проекте) Нет под него места штатного пока...
    Единственно размышляю... Я пока один БП подключил на 400 Ватт, второй заказал такой же, нагрузка ведь не активная, по описалову в интернете один вентилятор 18А т. е. два 36 получается, что больше четырехсот ватт, тестером вчера замерил, оба при пуске уверенно 20+ потом падает до 16А... В блоке радиатор нагревается и далее температуру сохраняет.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему не купил вентиляторы на 220 вольт? Без блоков питания можно было бы обойтись. Есть, которые прилично дуют, а ток потребляют небольшой.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Ну я ж автоэлектрик, изначально, да и вообще все вокруг машин... :)]:aga:
    Блок питания у нашего поставщика заказал, вентиляторы на авторынке, все на скоку.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да и опять таки, техника безопасности...:)]:aga: Вот кошка прыгнет на вентиляторы и током ее точно не убьет...
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Семен47, надежность целой систеы ниже надежности самой ненадежной части/узла:)], я про вентиляторы с БП:hello:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Виктор 488, Да вообще пофигу, оно работает не часто, да и кузов запескострую и оно все себя окупит с лихвой)
    У компрессора и своего обдува хватает в принципе, но учитывая что компрессор из дешевых я и запарился, был бы Fiac или Бежецкий можно было бы все не усложнять, но это уже другая ценовая категория.
  15. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    А резать сваркой при наличии болгарки" считаю не обоснованно и не селесообразно, 1мм диск 125за 14 р беру, быстро и аккуратно
