F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Есть чем просверлить отверстие на 20?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У друга такой отработал 6 лет по шабашкам
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Какой хороший вопрос. :super::)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А после сварки у вас точно получится отверстие и точно на 20?
  5. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    да коронкой
  6. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Мне на ум ничего не приходит где я бы прожигал отверстие, если что то делаю, то размечаю, и после разметки прожигать? отверстие несёт какую то функцию, то ли это крепление, то ли ещё что то
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    При правильной остнастке, а почему бы и нет:hello:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не про лазерную резку. :)] А про обычный РДС.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кто использует ограничительные кольца, тот знает о чем речь, я про РДС
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не понял я.
    С помощью РДС можно сделать нечто похожее на отверстие в металле, которое по сути больше будет напоминать дырку, с наплавом по краям. А чтобы она (о) было ровно 20мм это нужно очень постараться. думаю не получится даже на станке.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Под болт с шайбой особой точности не надо.
    Стоймость хорошей коронки, наверно равна разнице в цене между 140 и 180 ампер. И тем паче, на эту разницу, не получится купить весь спектр коронок который может понадобится.
  12. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Ограничительные кольца, что это? гугл мне не помог
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На любом движке предусмртрена центрация, например, идеала не существует
  14. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это как посмотреть. :)]
