F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ну попробовать же надо;) Для этого можно немножко копеечек и истратить. А так-то, мне и ОЗС-4 = самое то. МР не особо, но на Пикоше не пытал (нетути таковых). Просохатил металлическую банку электродов Линкольн... продали... тогда денег не оказалось у меня. Ну и ладно:|:
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Абсолютно верное утверждение.
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Занимательная штука, скорее всего:)]
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если у воздуходувки скорость потока воздуха меньше 270 км/час (75 м/сек), покупать нет особого смысла:no:. На мой взгляд начиная с такой скорости скорости потока хорошо сдуваются листья и разный мусор. Проверено на собственном опыте:|:. Была электрическая 2,8 кВт (регулируемые 270-320 км/час, но работал всегда на максимуме), сейчас бензо до 325 км/час. Приличные электро сейчас можно купить от 5-ти тыс. руб., бензо от десяти. Также довелось потестить более слабые модели (аккум., электро и бензо) которые сильно не понравились:no:. Вот темка не большая, если что почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/20895/
    Макитой что у @DEDок, не работал, но не думаю что при мощности 0,6 кВт можно получить хороший результат, хотя для каких-то работ будет вполне достаточно:hndshk:.
    P. S. Получается так что у меня эти воздуходувки-пылесосы чуть-ли не самый востребованный инструмент при работе но найму. Работаю уже не один год, маленько понял что к чему:um::|:.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Сегодня прикупил себе магнитную отвертку с гибким валом. Изделие понравилось. Есть реверс. Выпускается под брендом "Сервис ключ". Давно хотел что-то подобное. Будет жить в автомобиле.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот, доделал станочек для холодной ковки, ничего оригинального, всё как у всех, единственное сделал его разборным, т. к. перемещать станочек в одно лицо в сборе проблематично:)].
    Материалы:
    Столешница диаметр 450мм толщина 10мм, к ней приварена труба по замерам 51,5мм
    Основание 400х400мм толщина 7мм, косынки из того же материала, труба приварена диам. 60мм.
    Направляющая для прижима профтруба 50х50х2мм
    Прижим 50х25Х2мм
    Подшипники: поворотный для прижима 312 ый:ogo::flag:, прижимные 2шт 305 ые
    Вообщем стояла задача использовать материалы имеющиеся в хозяйстве или доставшиеся недорого или нахаляву:)].
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :super: А швы почему не зачищены? :)
    Тоже буду похожий делать. В понедельник должны привезти. Я еще прикупил i.jpg блок раскатки и усиления профтрубы.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :|:, подумал не критично, варено ПА.
    ВесЧЬ:super:! Очень классные завитки из катанной профтрубы получаются, выглядят монументально. Почём если не секрет?
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Почему секрет? 18. Отдельно блок раскатки 13. Блок усиления 5.
    Правда я не лично себе покупаю. :) Начальника раскрутил. В прошлом году раскручивал на станок "Ажур" или "Декор". Не удалось. :( Но там и цена конечно. :ogo:
    Придется эти собирать. Блок усиления и раскатки сделаю с электроприводом. Улитку пока ручную.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не очень то и гуманно, если сейчас бы свой трубогиб делал, можно б было в качестве дополнительной прибамбасы что то замутить.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Супер станочек:super:. Хотел купить себе такой , в то время не срослось, а сейчас вроде и острой необходимости нет. Даже не спрашивал сколько он сейчас у них стОит:faq:. Ребята из Воронежа отлично делают, я у них несколько лет назад трубогиб купил вот этот DSCN1822.JPG .
    Не так давно в Леруа тоже купил наборчик DSCN2908.JPG DSCN2909.JPG . Реверс есть, магнит тоже. Переламывается в трех положениях, а самое главное есть все самые необходимые и не только насадки:victory:. Качество насадок на мой взгляд просто отличное :super: не смотря на бренд от магазина. СтОит правда не дешево, 900 с чем-то руб. :ogo:. Гибкого вала нет, но у меня он есть в наборе от электрического Штурма DSCN2678.JPG . У этого Штурма насадки полное барахло по сравнению с Леруашными.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На все 100 поддерживаю. После более простых аппаратов чувствуется каждая мелочь.
    Я на Элитеке варил на даче забор. 30 метров забора, работа по подъёму гаража всё вполне успешно. Не чувствует он ни перепадов напряжения, ни разности металлов (забор из всякого и разного собран). Но вот как только доходит дело до основных электродов, сразу вспоминаю ПИКО. И не то чтобы он их не брал. Но каждый поджёг это отдельная песня. Я часто на прихватки не зажимаю заготовки, а держу одну из них рукой, особенно которая с массой. И тут наступает момент поджига. И липнет электрод пока не поймаешь момент правильно. На ПИКО такое случается крайне редко.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    POG65, давай я тебе вышлю чумовые электроды тройку, по слухам мр 3, тестани только честно на пикоше, электроды стаиые советские, опиши токи ощущения трлько честно, в личку адрес кинь любой, если волнуешься, я честный форумчанин, мне уже много лет, на форуме будет все на виду:hello:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Виктор 488, как на аватарке ? :)]:hello:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На пару лет старше нашего модератора:hello:
