F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Нет возражений. Электронка в моем профиле рабочая.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, мож что не так понял генб.PNG ген.PNG как может мощность генератора быть 3.5кВт а сварочный ток 190А:faq: ?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не спец по генераторам, просто из жизни, приходилось несколько раз пользоваться аналогичным по конструкции, так вот у него производится переключение и так что вполне возможно что что то напутано в описании, вернее мощность указана не для сварочной цепи. Параметров того чем пользовался точно не помню в регулировки не вникал, был чел прибавит убавит, но 4кой варил вполне хотя чуток проседал .
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вроде там две обмотки, одна под сварку, вторая под переменку.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже обращал на это внимание. Видимо сварочные генераторы немного по другому устроены-по тому они и стоят дороже чем например генератор+сварочный инвертор. 4Т двигатель объёмом 405см3 и мощностью 14 л. с который там стоит это очень мощный привод -так что такой сварочный генератор запросто выдаст 190А.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Выдаст то выдаст, только ПН будет 20%, да и сварочный ток то будет, или на дуге:)]
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Leonidd, @Виктор 488, может поближе к выходным кто нибудь зайдёт, реально работавший таким (в смысле со встроенной сваркой) генератором и прояснит ситуацию .
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это явно никак не 3,5 КВта. Такой объём двигателя ближе к 6 КВтам.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не спец, но попробую. Есть генераторы, у которых есть переключатель, либо сварка, либо 220, на таких движок послабже наверное. На данном Фоксвелде, движок мощный, и переключателя я не увидел, стало быть он расчитан тянуть и сварку и 220 одновременно. Вот в эти 14 лошадей и запихали 190 ампер и 3,5 кватта, ну типа сколь он ещё может провернуть. Лет 12-14 назад, мы брали аналогичный СДМО на пробу, я варил, а напарник болгаркой резал. У меня как бы всё нормально, а у напарника болгарка прыгала во время начала и конца сварки. Я думаю, что лучше работать попеременно. Но у данного агрегата есть плюс, он может освещать площадку, даже во время сварки, и до него не бегать, чтоб переключателем щёлкать при смене деятельности. При гене с переключателем, вы будете варить в темноте.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот наши предки делали - на все случаи жизни, много где можно применить, было два, кому то подарил второй IMG02288.jpg IMG02289.jpg
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошая вещь. Только мне что то подсказывает при применении данного устройства типа фото №2 можно было от жены скалкой по мягкому месту получить. Потому как после выпрямления гвоздей гладить что то тонкое не очень получиться. :aga:
    А так да. Цыплята табака получались прилично. Доводчик для закрытия двери.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотите сказать, что одновременно можно 190А и 3,5 КВта активной мощности использовать? Сомневаюсь я однако. :|:
    А вы много ночью варите? :nono:
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Бывает, но очень редко. А вот зимой, далеко не ночь, а темнеет рано. Вот для аварийщиков, это более актуально, ночь за полночь, а аварию устранить надо.
    Думаю, да почти уверен, что можно.
