F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А циркулем, можно,? огрызки собирать не хочется:)]
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    что-то начинаю сомневаться в своих умственных способностях:aga: - поясните, как циркулем резать?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Домнин, это я наверное неправильно понял идею:no:,тогда Манаху и вам респект:super:, сам так делал иногда:um:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть такие "балеринки" с двумя резцами вместо иголок. :) В принципе, имея достаточно тяжелый сверлильный станок и на малых оборотах - балеринкой такое можно сделать...
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вариантов много, от тупо дырки дрелью по кругу до лазера, плазма подойдёт, лобзик ... что там ещё, ну в общем что есть под руками и на сколько богато воображение .
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мужики, тут вопрос нарисовался, какой толщины поликарбонат брать на козырёк над входной дверью, вылет 1м ., ширина 2м. Думал брать 4мм, отговаривают знакомые, тонкий говорят, типа минимум 6мм, а лучше 8мм. Вот и чешу репу, или я жмот, или знакомые шутят:)]?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Диман по любому не 4, 6 минимум, сто пудов .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если козырек прямой/плоский, то чем толще - тем лучше, а если гнутый - то надо свои силы соизмерять... 6-8 еще согнется, десятка - уже тяжелее будет.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Значит я жмот...:|:. Думал наварю поперечин почаще и 4мм сойдёт Кстати гнул завитки из профтрубы 15х15мм, ничего вроде получается, козырёк сваяю, сфоткаю.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Метровая полоса очень легко
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, гнутый.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А летом, по жаре - шайбы на крепеже все продавит обратно...
    По опыту эксплуатации парника: четверка - года на три-четыре, дальше либо сама потрескается, либо какой упавшей сверху льдинкой пробьет.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот, трындец, и куда крестьянину податься? А если железом?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В смысле - профлистом? Греметь при дожде будет, а так - ничего... Да не, если брать широкие оцинкованые шайбы и не тянуть со всей дури - то вполне живет.
