F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Плита двадцатка сплошная, стальная, для столешницы на верстак, вот это и есть хорошо. Но можно и десятку, конечно, если двадцатку не найти. :)] Если, конечно, это верстак, а не стол монтажный или сборочный, или даже сварочный. Но если у кого нет, то ему и не понять. :)]:)]:)]
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    :super:
    только хрен найдешь такую и еще хрен сдвинешь:ogo:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у меня есть такой верстак. :)]:)]:)] Но двигать да, тяжело.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Завидую, но 20 перебор наверно. 160 кг метр квадратный только листа, плюс ножки, плюс тисы, его только краном передвигать.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А если кувалдой постучать-звенит?:)] Как то пробовали на работе. Положили лист 20-ки на деревянную основу, прокладки резиновые подложили. Попробовали постучать-звенит почти как колокол. Положили на пол вместо коврика. :)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Иногда бывает даже полезно, когда стол мягкий. Одно время работал на сборке компьютеров - дак там как раз стол из мягкой сосны (Ленраумамебель делала) был очень хорош, т. к. не царапал корпуса, которые на него ставились.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы меня заранее извините, мне просто иногда кажется, что людей очень живы стереотипы в голове.
    Вам что нужно? Как один из вариантов предложен выше.
    Если стукать, то ЦСП + керамогранит. Если работать с общепринятыми материалами, то то что я предложил. Если в карты играть, то сукно. :aga:
    Обратите внимание на темы, где описаны работы тисками и наковальнями. Никто танковую броню не использует. Кто на пень, кто на стол из другого материала.
    У меня был знакомый механик, который перебирал двигатели. Так он блок на сборку никогда не ставил на металло поверхность. Особенно если блок силуминовый.
    Но убеждать дело неблагодарное. :hndshk:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эт точно - дрель или дырка :)]
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Манах, я сам вышел из того же совка, что и все. Просто наше неистребимое желание сделать раз и на век оборачивается долгостроем и кучей гемора. Когда уже все отработали (читай построили) и пошли домой, на отдельновзятых местах только к размышлениям приступили как всё это будет выглядеть. :)
    У меня вот в голове сидит заноза. Нужно поменять 3-4 секции в металло гараже. Размер секции 1х2 м. Варианта два. Купить секции Ижорского разборного гаража и обварить профтрубой или сварить из профтрубы раму и настелить оцинковку в два слоя. Один слой просто лист, а второй профлист.
    Вот у меня проблемы. :)]
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Гараж б/у никто не продаёт, а то купил бы, что надо вырезал а остальное ...закусал :)], мож дешевле выйдет или не ?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А что случилось? проржавел? А делов то, в своё время железо по толще, и на пол века хватило бы.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за поздравления. Редко стал заходить сюда, а последнее время и некогда стало.
    Тут ещё и выставка в Москве...
    День Рождения провёл в погрузочно-разгрузочной работе и поезде домой с высунутым на плечо языком. И так который год встречаю. Выставка с днюхой совпадают часто.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так я и родился в пятницу 13-го. Дом 13-й, у родителей дом 13-й. Брат родился 13-го, отец родился 13-го. Так что это судьба !
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вот об этом и думаю. Просто Ижорский тип гаражей, я не догадался, что он у нас только распространён. Это сборная на болтах конструкция. А вертикальный лист стены имеет размер 187Х90см. А мне нужен 2Х1 м. То есть придётся в раму вставлять.
    Это опять к теме. Собран был в 1983 году. (надеюсь претензий к качеству металла не будет? :)]) За эти годы сгнил угольник обвязки внизу (от слова совсем в труху). Надставлять муторно и долго. Вот думаю пойти путём замены по секциям. Пока нужно сменить 3-4 листа очень критичных. Ищу варианты заполнения. Делать секцию из толстого металла смысла нет, по причинам мной уже указанным (тяжело и ржавеет). На базах, как правильно сказали оцинковка идёт тонкая. Поэтому в два слоя, если этот вариант выберу.
    Клали иногда чугун. Это от нашей бесхозяйственности. И не ржавеет только в условиях постоянной плюсовой температуры и вентиляции. Остальные перепады дают ржавление и довольно сильное.
    Да и потом мне на века не надо. :)] Боюсь не прожить столько.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    OlegN, если гараж без перспективы переноса, я бы сделал так-срезал нижнюю часть до нор. металла, поставил опалубку с закладными для прихватки листов, залил бетоном, с уличной стороны скос для слива воды, ну и гидроизолировал бетонную часть с заходом на металл, дешево и сердито:hello:
