F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Опрбовал присланные мне Виктором488 электроды.
    Зажигаются на раз, при первом касании не смотря на то, что обмазка имеет белесый налет. Дуга горит ровно без обрывов. Пробовал на PICO-162. Электроды остались. При случае попробую на Prestige-164 и на BestWeld Maestro 200. Для сравнения при тех же режимах поварил ОЗС-4.
    Немного картинок (это электроды от Виктора)
    Снизу вверх, амперы:
    130
    120
    100
    80
    60
    Ржавчину не убирал. Электроды произвели приятное впечатления. Маркировку не разглядел, но по словам Виктора это МР-3, если не ошибаюсь.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Это ОЗС-4
    Электроды от Виктора_ (1).jpg Электроды от Виктора_ (4).jpg Электроды от Виктора_ (5).jpg Электроды от Виктора_ (6).jpg
    120
    100
    80 ампер. По ощущениям разница минимальная. Шлака от ОЗС-4 побольше (ИМХО). И в том и другом случае шлак отделяется легко. Неприятных запахов нет. Вывод - я бы себе прикупил:)]:super: такие, какие Виктор прислал. Хотел вместо ОЗС-4 попробовать ОК-46, не оказалось в этом гараже. Пара пачек вроде есть в металлическом. Пробовал на PICO-162 и двойку УОНИИ 13/55. Фото правда не сделал, но и эта процедура прошла без запинок. Два других инвертора УОНьками варить отказываются, даже на нормальной сети. Идею их подружить бросил.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    POG65, Олег, мне они не очень нравятся, тк требуют много тока, какие то тянучие, мож я просто хреновый сварщик, люблю когда ручеек течет за электродом:)]Спасибо за отчет:hello:буду тренироваться дальше, да, это МР-3, середина 90г
  4. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Будем вместе:hndshk:
    Я не лучше:love: Сварка к моей специализации не имеет отношения абсолютно. Дирехтором по экономике работаю:aga: Даже никогда не предполагал, что мне это может стать интересным. Я просто так отдыхаю от "выпрямления мозга". Удачи и успехов:hello:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы это бросьте. на вертикалке это совсем не нужно. :)] Ну а уж на потолке и вовсе вредно.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я исключительно про угольники. Из двойки гнутый угольник в свободной продаже у нас видел за бешенные деньги в Мерлене метра полтора стоят 300+ рублей. (чтоб я так жил)
    У меня сгнили обычные советские угольники В основном они 35х35Х4, а порог 50х50Х5.
    Или вы хотите сказать, что в СССР брак гнали? :aga:
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @POG65, а уоньки 2мм на каком токе пробовал. я про Пико:hello:
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну потолок я даже и не пытаюсь:hndshk:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Смотрите. Я вчера варил засов на двери. дверь металл, засов металл. Нам дверь не получилось положить плашмя. Пришлось расположить на 20-25 гр. к горизонту, чтобы подобраться Получилось у меня верхний шов, нижний и два боковых поперёк. чтобы было удобнее подобраться я упёрся коленями в дверь. Верхний-это просто. (боковые не интересно) Остался низ. При проварке красные шарики шлака покатились вниз от шва. И я поймал пару коленями. Довольно неприятно. А если бы это был металл?
    Поэтому ванна должна быть соизмерима по текучести с массой, которая не перемещается.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Некоторые на опыте:victory:,мне так проще самому вверх ногами перевернуться, чем металл ловить своим телом:)]:)]:)], никто потолок не любит даже профи
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно, что это сложный шов. Но бывают варианты, когда никак иначе. Если не положить на бок, то всё равно приходится варить вверх, а текущий металл это совсем неприятно. :)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Давно уже пора полуавтомат отремонтировать.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так он работает. :)] Только достать. Боюсь мне напруги не хватит. У тебя какой автомат стоит на линии сварки? У меня 16А мах. и всё. Хотя сосед что то там варит в кузовне.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня пробки автоматические на 25 ампер на входе. Счётчик старый советский. А они в отключении не предсказуемые. :)]:)] Но не выбивают. Но я даже тройкой варю редко. Смотря какой марки у тебя автомат. Например советский АЕ 2056 на шестнадцать ампер я даже не знаю каким аппаратом можно было бы отключить:)].
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На ПА тройкой редко? :)]
    Не, у меня нормальные постсоветские типа АВВ. Такие как ты говоришь у меня лежат на память. Есть по 4А большие как на три фазы с одним клювом. Вот думаю может их на выключатели поставить? :)]
    Дело в том, что я варю в гараже, а там один на линию. Но это бы хрен с ним. Если выбьет то найти сложно в щите какой. там всё так запущено - жуть. Электрика ждать дня три. мужики убьют. :)] Придётся наливать всей линии.
