F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    1 штука минимум запас, да и ТБ нужно уважать, не резать до самых я...ц:)]:victory:
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    :aga: так оно
    Обычно беру штук по 30-40 дисков перед большими работами, чтобы спокойно пазгать и не думать, ну и запас здесь точно задницу не дерет. :) Года 4 уже режу только Russland-ом, нравятся, тонкие 1мм, режут легко. Как-то кончились, пришлось Лугу поставить, режет хуже и медленнее, не понравилось
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дык, я по Луге считал, другие не попадаются:um:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По штукам, если бюджетная Луга по 20 руб то 5 штук смело, аккуратно резать должно хватить, к тому же ещё какой металл, и тут не обязательна марка, важнее старый или новый. Час это конечно от балды, возьмите меня на работу с графиком времени - метр реза 10 ки час, работать буду максимум два дня в неделю :)]. Час много, самое большее 40 минут не спеша. А что до 230й, то скорость и стоимость не очень много будут разниться .
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Точно, особой разницы нет, 230-я она хоть и мощнее, но ей и металлу выхватывать надо раза в 3 больше, диск толще, да еще если биения малеха, то вообще экстрим. Давно забросил эту 230-ю нахрен, страшная она, есть две 125-х, вполне хватает под все задачи, на одной отрезной, на другой шлиф, легко и удобно:)
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Зато камни менять реже. Биение может быть, но только до образования канавки, дальше как по рельсу. А если таже десятка на земле, это надо на коленки встать, или сложиться попалам, чтоб малявочкой резать?
    А вот мне не хватает. И дыру в бетоне, я не буду долбить плюсовским перфом, а возьму максовский. И десятку, кто-то режет болгаркой, кто-то плазмой, ну а я газом. У каждого свои задачи, и свой инструмент для их решения. Я понимаю когда это разовая работа, и лишний инструмент покупать не хочется, выкручиваемся из того, что есть.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не, 230 нужная вещь, такой я например бетон, бордюрный камень пилю, диском для сухой резки, зверь, 2,2КВт
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Дак понятно, что если ежедневно десятку кроить, то и например о плазморезе задумаешься, умрешь же болгаркой, а если пару раз за лето, то и болгарочка вполне:)
    Задачи и объемы да, у всех разные:hndshk:
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Это точно зверь, самый страшный и опасный, вот такая же и валяется у меня, может со временем отрезной станок под нее сварганю, но в руках держать ну ее нафиг...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо всем, но мне просто, а не для объёмов. Есть три заготовочки из десятки. Из них можно сделать четыре, но в размер. Я просто начитался здесь про печки, и почему то вдруг подумалось про сделать. Вот и думаю, самому кроить и резать или отвезти куда нибудь. И не потому что из десятки круто, а просто она есть уже.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядь Вов, ты хоть и Вова, но не Ленин :)], нафига из десятки, махни на пятёрку, ладно если в баню - базара нет, дольше прогревается но и держит получше, а если в гараж то и потомкам в седьмом поколении хватит .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А так то может кто подскажет из практики, что и сколько вырезать у 57й трубы чтоб градусов так 130 получилось при изгибании, ну поняли же для чего :|:. А то лишней нет а хорошую кромсать методом тыка не хочется как то .
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    прямая 180, надо оставить 130, значит убрать 50, т. е. с обеих концов под 25 градусов отрезать
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    @Манах, не пробовал в 42-ю опору 57-ю трубу вставить и загнуть? Может получится? Так, без фанатизма:),по чуть-чуть загибать.
  15. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Да, можно гнуть, вырезав кусок. Вот специально во время перекура сегодня бросовую трубу загнул. Труба ф32х3мм, значит нужный угол надо выпилить в трубе на глубину 0.5*32+3=19мм. Так, на всякий случай, ломаная вместо кривой считается просто. Допустим, нужен U поворот - это 180 град., положим решили сделать ломаную из 10 отрезков, соответственно загибов 9, 180 делим на 9, получаем 20 град на загиб.
