F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    да и труба то всего 57, если неточно отрежешь, (зазоры махонькие будут), сваркой легко закроются, ну прихватки сначала сделать типа в кондукторе из пары досок
    Если отрезной станочек есть с установкой угла пропила, дак вообше красота
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А трубы там какую роль играют?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Направление конвективного потока!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я примерно про такое догадывался. :)]:)] А их (трубы) надо, для ускорить поток, вваривать в тело печи или достаточно приварить к телу (печи) ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там главное организовать пиролиз в котле!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А смысл тогда в гнуть? Я просто иногда хожу, читаю в магазинах, что на печах написано. Врут, может быть, конечно. Но по производительности прямоугольные мало чем отличаются от круглосделанных. Тем более если дело в котле и в нём организовать. Я сейчас просто спрашиваю.
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Читал, что у булерьянов достаточно проблем, зависящих от конструктива - режима-дымохода-топлива и пр...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При сгибе (как и при сварке) получаются напряжения - по ним металл в печи быстрее разрушается... Смысл - заставить покупателя гарантированно идти за новой печью через каждые N лет.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я их много насмотрелся. И в работе тоже. Не впечатлили почему то ничем. Но это чисто субъективно, как бы ИМХО. :)]:)]:)]
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Не гнуть, не варить, не сверлить, только красить:aga:
    Смысл конечно же не в том, чтобы ускорить оборот печей и денег:)], просто она гнется так, чтобы полнее охватить и ухватить жар:hndshk:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В печном деле главное - не ухватить весь жар с печи, а создать условия, при которых дым приходит к дымоходу с температурой чуть выше 100 градусов. Вот с этим-то у буржуек - проблемы.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Т. е. либо забрать жар, о чем и разговор, либо не производить жар (не топить),
    или еще как-то можно?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как бы смысл должен быть получить максимум от топлива! При максимальном длительном горении на одной закладке!
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А пока не решив как гнуть или резать доделываю приспособу для транспортировки брёвен и им подобного IMG02368.jpg IMG02369.jpg , вот два шва переделанным Циклоном ПА IMG02370.jpg , а это троечкой МР при токе 75 с отрывом IMG02371.jpg
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И получаем забитую трубу.@Манах, Саратов? Странно.
