F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Gest1. Небольшие детали толщиной 0,8 мм. Размеры в районе 200х400. Делаю под определенную задачу.
    Сегодня попробовал погнуть лист 1,3 мм. При ширине полосы около 4 см гнет. А вот ширину сантиметров 30 уже не тянет. Сопротивление металла значительное и прижимную планку выгибает наверх - жесткости не достаточно. И это несмотря на то что я пытался усилить основной уголок 40- вым. Константин Домнин месяца 2 назад заранее про это говорил - оказался прав на 100 %.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Какие ещё варианты листогиба рассматривали ?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    На какой детали наблюдали конденсат ?
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На стёклах. Задачу можно перефразировать даже, типа, выкатили автомобиль из теплого гаража на мороз.
  5. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Условия выпадения конденсата всегда одинаковы: из теплого воздуха на холодный предмет. В Вашем примере стекла на морозе остынут гораздо быстрее, чем воздух, соответственно, конденсат выпадет из всё ещё тёплого воздуха на уже холодное стекло.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А я разве сказал, что конденсат только внутри? Он и снаружи проявляется в виде тонкого налета инея, который хорошо счищается пластиковыми карточками с утра:)
    Вопрос не в температуре воздуха, а в температуре поверхности и влажности воздуха. Можно и сварочник с мороза занести в помещение с сухим воздухом и не увидеть конденсат...
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Оказывается на чужих ошибках учиться надо, а то если только на своих, то не хватит жизни и средств, чтобы все эти ошибки совершить:aga:
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Да ошибкой это станет только если 0,8 не погнет. 1,4 (перемерил штангенциркулем) это только для оценки предела. Делать конструкцию мощнее я все равно не стал бы.
    Если максимальную длину ограничить например 60 см может быть и 1,4 одолел.
    Я к сожалению сопромат и теоретическую механику не изучал - не мой профиль.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Сдается мне, что 1,4мм это уже терроризм какой то по отношению к станку (имхо). Специально посмотрел хар-ки листогиба аж за 73 тр., максимальная толщина 0,8мм:mad:.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и о чем это говорит? :) В данном случае - машина у Вас явно всю ночь стояла на улице, а не "выкатили из теплого гаража".
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Присоединяюсь к мнению. Но охота эе;) помощнее
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Ну так анекдот то про "суровых сибирских мужиков" не из пальца высосан:|:, святое дело довести исследование до победного:victory:.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Само собой:)]
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было петли делать из полудюймовой трубы на подшипниках... :)
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у нас весна продолжает наступление - щепка на щепку лезет :)]
