F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Привезли. Ту что привезли, можно в буфет поставить. Она чистенькая, ровненькая, тумба подкачала, но я и не рассчитывал на идеал.
    Мне нужно запустить маленько другую.
    Я брал на з/ч, но когда дело коснулось проверить, то оказалось, что плохо вращаются многие детали механизма. И разбирать по варварски выдирая части не хочется. Хочу отмочить, пустить, а дальше посмотрим что снять.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня соседи занимаются. Что за вопрос? Если конечно знаю.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Фото оригинальное? :aga:
    Я когда начал заниматься машинками тоже думал, что можно смазать и забыть. Но оказалось это не так. Рабочую машину смазывают примерно 1 раз в 12 часов. (примерно раз в две смены). Есть машины с постоянной подачей масла, для сложных работ.
    Видимо у той, что мне досталась хозяйка тоже думала, что заводской смазки на весь век машины хватит. (кстати в современных пишут в инструкции, что челночное устройство не смазывается вообще, так вот это тоже враньё. Просто не советуют лазать туда без мастера.)
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Никонорр, Трубы водопровод и отопление здесь наверное многие полипропиленом делали, легко и просто, как детский конструктор, а вот листы - это надо в профильных форумах шукать
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вообще то электро. Но это не имеет принципиального значения. Части одни и те же.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Честно сказать не знаю ... ша мне 67 ... я еще в школе учился, когда она появилась ... ша на огороде, посмотреть никак, самое позднее каких нить 80_тых.
    Сварщики умеют всё!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так это уже промышленная эксплуатация... :) Для домашнего использования - смазывать можно гораздо реже.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У каждого свой опыт в вопросе. Вот я сейчас пытаюсь исправить последствия одного из пониманий вопроса.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Никто не даст уроки сварки?
    Хотел пойти на курсы, но что то хороших курсов мало, да и дорогие они.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да у меня практический вопрос - как подобрать температуру и скорость движения присадки, если варишь феном.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С температурой нужно обратиться к справочнику. Она для разных типов немного отличается. А вот использование фена не всегда даёт желаемый эффект. Потому как гореть нужно не только присадку, а и поверхность заготовки. Для прямых участков я бы попробовал утюг для сварки линолеума.
    В целом для труб мастера говорят, что температура нагрева от 80 до 100 градусов в зависимости от теплопотерь.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы про трубы? А что там учить? Ролик в инете.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Неее, не про трубы, а про сварку электродами и ПА.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вам, как минимум земляков искать нужно, иначе это одно и тоже, что интернет смотреть.
    Ради интереса. Сколько у вас курсы стоят?
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :faq:, он (ПП) при таких температурах эксплуатируется (условно). Сварка 240-260 гр. С.
