F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я неглубоко закопал ПНД трубу по участку, но с таким расчетом, чтобы не надо было по ней культиватором ездить. По осени - отдаю фиттинги у колодца и продуваю ветви воздуходувкой, потом скотчем отверстия закрываю. Но это для разлива холодной воды из колодца в бочки, чтобы нагревалась. Капельный полив - это вообще трубка небольшого диаметра, или специальный шланг с дырочками. Для меня, пока, основная проблема - поставить бочку на двухметровую подставку: чтобы не насосом качать, а открыл кран электроприводом, и вода самотеком пошла в систему полива...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас, как говорят, 9 месяцев зима, остальное осень. И сказки про то что не рвёт полипропилен слышать приходилось. А когда мороз грянет знают только в небесной канцелярии.
    Продувка дело хорошее, но нужно мощный компрессор.
    Для всего этого нужно там жить.
    Хотя рассуждения про покупку дома для непостоянного проживания я поддерживаю на все 200%. Именно так и есть.
    Так что желаю всем быть богатыми и здоровыми.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В чём проблема? Я тоже думаю над этим. Бочку пластиковую. Датчик уровня для насоса. Нам бы солнца для нагрева. :)]
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А что это такое:ogo:.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня вся система сделана так, либо через насос, или через бак, только краны открывай, с учетом 15 м шланга, отводы выведены везде, только поливай, но даже это требует времени:)]
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Продуваю ртом:)],главное чтоб осталось место для расширения воды:victory:,естественно краны на зиму убираю:hndshk:
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Года 4 назад кинул в огороде от бака прямо поверху вдоль дорожек времянку из самого дешевого неармированного полипропилена. До сих пор все нормально, на зиму никогда из труб не сливал, так с водой и лежали и замерзали. Ни ультрафиолет, ни мороз пока их не погубили. Честное слово, не вру.
    Ну а если где и лопнет, минутное дело подпаять. Либо заменить на новую - быстро и недорого.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Никаких проблем с капельным поливом парни не вижу. Два сезона без проблем, правда использую в теплице. Покупал на всех инструментах комплект Жук кажется называется, весной собираю, ёмкость кубовая на подставках стационар и рядом колодец. Проходя мимо достаточно открыть кран, а взглянув на прозрачный шланг указатель закрыть когда примерно вытекло сколько надо и включить насос в колодце. Опять же увидев наполнение ёмкости выключить. В течении следующего дня вода прогревается и вечером всё снова, и так до осени. Осенью собрал, сложил в коробку и кури бамбук .
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Высоко?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Порядка 2 м. Думаю можно и ниже, давление не очень нужно, прикольно под каждый куст основательно пропитывает .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я муху :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На спор не загонишь ? Я сам тоже ушлый, но это мне не в лом, зато очень удобно. А если нравится то пусть ваша жена шарит по теплице как в дендрарии :)] с лейкой и в поту :)]
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Что такая большая теплица, 6/3 наверное, 5минут ,я т сам полью, жене не доверю:)],а если честно, без теплицы аырастает:)]
