F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Неуверен интересно ли кому-то знать мое мнение...:|:
    Но лично я, как элитный пролетарий никогда :no:
    НИКОГДА:flag:
    Не пытался сверлить саморезами :no: (ну кроме профилей для гипсокартона)
    Ну то есть я эти саморезы, даже и не покупаю :no::close:
    Убежден, что это удел исключительно профессиональных монтажников :flag:
    Они даже и не будут спрашивать можно так делать или нет ибо у них спрашивают "конечный результат"
    И скорость
    А чем они будут сверлить никого не волнует:no:
    Лично я (как лично я) сверлю - сверлом и ставлю саморез без "носика":hello:
    (То есть нужно иметь помимо одного шуроповерта еще и дрель и сверло или второй шуруповерт и сверло)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @DEDок, по видео всё верно сказано.
    Вопрос состоял в том, что я когда изучал теорию от производителей, то они пишут, что саморезы по металлу и саморезы по деревянной обрешётке отличаются не толщиной вамореза, а толщиной сверла. Это наглядно видно на саморезе.
    Поэтому хочу уточнить. 4,8 саморез даже со сверлом 4,2 не идёт в профиль и нужно брать именно 5,5?
    Раньше (лет 8-10 назад) я вешал на саморезы трубы. Но тогда саморезы были чуть ли не Хилти. И всверливались они, как правильно говорит Сергей, в тавр, полутавр, только держи, чтобы голову не сорвать.
    Небольшие попытки недавние дают плохие результаты. Поэтому переспрашиваю.
    Мне нужно собрать секции для гаража (практически как для забора, за исключением того, что листов укрывных будет два бутербродом). Поэтому ищу способ попроще и побыстрее.
    Может есть мысли? Мне пока в голову ничего не приходит, чтобы не заморачиваться сильно.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @beutiflet, Андрей, доброго дня.
    Хотел высказать своё мнение по вопросу продажи генератора.
    На мой ИМХО взгляд выглядит дело в целом так.
    Рынок насыщен. Покупатели (не лохи если) привередливы. Из опыта нашего города продажи за цену более 50% идут плохо. Реально продать за 25-30%. Остальное как повезёт.
    Будут интересоваться обмоткой, состоянием аккумулятора, запускать и мучать. Если есть время поставь 60% и посмотри на количество звонков.
    (совсем уж про деньги, то у меня так. Если генератор не сильно брендовый, то стоимость 6-6,5 КВт в состоянии б/у 20-25 т. р)
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А толщины материалов какие? Просто, собирал забор, профлист и саморезы покупал сразу в одной фирме. Ни одного сорванного самореза, засверливаются влет 10 вольтовым шуруповертом. Профиль разный был от 1,5 до 2,5 мм. Если интересно, в выходные могу сфотографировать коробки.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, очень интересно.
    Меня размерность интересует саморезов и производитель.
    У меня в целом сборная солянка.
    Рама будет в критичных местах из угла 50Х50, а в не критичных из профтрубы 2мм стенкой.
    Листы кровельные 0,5-0,7мм и профлист 0,35мм.
    Я уж в голове накидал кучу разных вариантов конструкций, чтобы меньше сверлить, но окончательного варианта не сложилось.
    Саморезы смотрел на "Петровиче" в каталоге, мне так удобнее купить. Ну либо Метизы или Мерлен.
    На мерленовские жалуются. У Петровича на фото сверло самореза широкое, а написано что по деревянной обрешётке.
    Вот мучаю мозг.
    (производители контейнеров строительных Вообще в раму умудряются вгонять саморезы под крест с прессшайбой. Но это по мне высший пилотаж.) :)]
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Саморезы 4.8 с большим сверлом (для профиля) мне не попадались. Если есть такие в природе, то возьмите несколько штук на пробу. Только что вы выиграйте, на 5.5 есть везде и разной длины, на все случаю жизни.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Длину саморезов не припомните?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @DEDок, я понял. Выиграю я количество за цену на единицу.
    Я взял бы и тоньше.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто. Не проще засверлиться под винт? С гайкой или резьбой?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Много ли вам надо, чтоб экономия почувствовалась. Тем паче 5.5 есть короткие (от 19 мм по моему), а 4.8 длинненькие, так что баш на баш и получится.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Варианты прокручиваю. Возможно вы и правы.
    Смотрите какой выбор.
    https://metizi.com/product.phtml?a=29485
    Если точно понимать, что 5,5 пойдут в угольник без сверления, а 4.8 только после сверла, то однозначно вы правы.
    Я думаю над вариантами без саморезов. Возможно сделать раму в неё вложить профлист а потом изнутри распереть это арматурой под сварку.
    Нет времени возится долго. Красота воспринимается до определённой степени.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне кажется это долго.
    Хочу найти способ типа саморезов для сендвич панелей, только коротких. Сендвичи крепят к столбам 100Х100 и толще без всяких сверлений до захода самореза. И ломаются они не часто.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну это как повезёт. Я покупаю саморезы только в коробках, на которых можно прочитать чьи они. В разновес из больших полиэтиленовых пакетов перестал покупать уже давно, потому что купить можно откровенное дерьмо. А сверлить под резьбу, это не долго, надо только что бы был ещё один инструмент. Зато мучений практически никаких. А плюсы есть, тем более для гаража.
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Да короткие какие то, много ли для забора надо:)]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не поделитесь названием производителя?
    Тогда мне и заклёпки сойдут.
