F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так он на кислотной основе. Не везде подходит.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На основе глицерина, для пайки электрических плат. Пахнет спиртом. Когда новый провод паяешь, достаточно паяльником с оловом прикоснуться, припой даже под изоляцию затягивает. Окисленый провод немного паяльником повазюкал и окислы вытеснело на поверхность - я их тряпкой смахнул, остался луженный провод.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чудеса... :)] Может припой создаёт плёнку из себя самого, а не чистит провод?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, припой не чистит. Чистит флюс.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вот мне и интересно это. Если во флюсе кислота или щёлочь, то понятно что это реакция. А если основа глицерин, то реакция не понятна.
    И скажите вы пробовали на стальных тросиках? Мне бы хотелось трос от велосипеда запаять.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Вот тут есть таблица по применению флюсов, где ТАГС заявлен исключительно на медь (10-я строчка снизу).
    P. S: Вот тут раскрыт рецепт этого флюса.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда лучше глицерин с хлористым аммонием... Можно сначала омеднить участок троса доступными способами, а потом уже запаивать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А где его взять? Глицерин вроде в аптеке есть.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @OlegN, нет сталь ещё не пробовал им паять. А на тросик стартера прежде напаивал при помощи соляной кислоты с цинком шарики из оловянного припоя. Служил он совсем недолго потому, что олово не подходит для этого, слишком мягкое. Если просто облудить, чтобы не лохматился, то можно и оловом. Надо осваивать пайку твёрдыми припоями!
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так с этим я знаком. Твёрдые припои хорошо ложатся на медь. Не знаю как на сталь.
    Мне нужно чтобы не лохматился.
    Думаю проще мне найти ортофосфорную кислоту, спасибо за подсказку выше.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Когда то в детстве, на мопеде, прекрасно тросик газа лудился и паялся с обычным аспирином, впоследствии неоднократно пользовался этим "флюсом" именно на стали, результат стопроцентный.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Аптечный глицерин - сильно разбавленный, но на худой конец - пойдет. Хлористый аммоний - у меня с давних пор (возможно из фото-химикатов). Можно поискать на сайте xummag точка ru, правда актуальность цен у них не гарантирована...
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Берём таблетку... ииии... трём по поверхности троса или паяльник в неё?
  14. piftts
    piftts
    piftts
    В нее родимую, вместе с тросиком, только запах резкий и кислый во время пайки, зато смывать ничего не надо, имхо. Просто, ради "тросик запаять, дабы не лохматился" разводить теории:faq:.
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Вова, для определения диаметра электрода мне не нужен штангенциркуль.
    Я по профессии автослесарь. и прекрасно определю "на глазок",размеры.
    Покрути с моё гаек и болтов...,тогда поймёш.
