F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не согласен, я не покупаю, а заготавливать и смотреть как растёт поленница мне нравится, это одна из тех работ когда видно результат. Видно два раза - когда заготовил и когда зимой в бане или гараже тепло .
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет в брикетах. :aga: Ну в чём бывает газ?
    Я же не настаиваю. Просто. чтобы хранить должно быть место. Куда мне выгрузить 3-5 кубов, поленьев, чтобы их не растащили? Потом печь-дело специфическое. Пока я приду, растоплю, разогрею воздух-пройдёт часа два-три. Это хорошо у печки посидеть, книжку почитать, а для тех. помещений и при ограниченном времени-это не резонно. :( ну вот такое у меня мнение.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В трубе, в кишечнике, в хранилище...
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Месторождение забыли :aga:. Да и газ бывает разный. ;) Озон, тоже газ. :)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я в государственные закрома - не лезу. :)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]В трубопроводе. :)]
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Не, не мазохизм это, а обычная деревенская жизнь, за пределами МСК и СПБ она еще встречается.
    А банька настоящая - она на дровах, ароматная, дымок из трубы зимой, душе приятно. На газу как-то она превращается в авторегулируемый технологический процесс, нету в такой бане души и жизни:)
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Мужики, как думаете, надежно ли будет так закрепить фланцевый двигатель? Это будет дровокол, толщина всех пластин этой приспособы 12 мм, фланец мощный, пока все на прихватках. Или еще задницу ему подкрепить как-то, но думаю, что наверно этого не надо, они ведь так и работают по жизни с висячей попой:)
    Да, движок 4 квт, около 40 кг наверно
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Торцевые двигатели по жизни работают не с висячей, а с попой вверх, преимущественно. Конечно много и с висячей, но как правило меньшего габарита. Не рассматривал вариант расположения двигателя по методу сверлильного станка, тогда и полено карячить на стол не надо. Это я так - мысли вслух, так то не в теме, но идеи бывают .
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Да, да, которые потяжелей, они в основном к верху попой :hndshk:
    Просто подумал, что на такой толстой пластине с таким мощным фланцем что бы ему не поработать
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Да, нижняя пластина этой приспособы к столу и будет приварена, в этом и всем остальном вопросов нет. У меня только сомнение к такой позе движка:)
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нижняя пластина где то ещё пригодится может, или у вас дядя на пластинолитейном работает. :)
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Не надо сомневаться, всё нормально!
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @DEDок, хлипковасто будет без нижней пластины
