F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если на двигателе нет обозначения, что он может работать только в вертикальном положении валом вниз или вверх, то тогда по барабану ему будет, как Вы его закрепите. Нормальная у Вас конструкция, если швы не лопнут. :)]:)]:)]
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Отвечу еще раз, не сразу ваше предложение понял:aga:
    Это если стол такой, что у него вся столешница и есть такая толстая пластина, то да, тогда можно и сразу к нему приварить. Но у меня такой столешницы нет и дядьки с литейного тоже:)] (и вообще все делается из того, что есть),ну а стол будет из уголков.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Константин Домнин редуктор надо городить на шкивах. Обороты снизите и крутящий момент этим поднимете. Кроме этого ременный редуктор снижает ударные нагрузки и натяжкой ремня можно отрегулировать перегрузку. Ну и соответственно не будет ударной нагрузки и штатное крепление двигателя выдержит.
    А на 960об/мин думаю ещё и опасно рядом находиться с таким дровоколом. Я бы обороты уменьшил.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Швы то не лопнут, а флянец чугуний и бывало вырывало даже при вертикальном положении. @Виталий C 31, истину говорит про ремни, можно даже что то типа сцепления замутить .
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Закинул вопрос еще на форум electrik. org, посмотрю что там скажут:aga:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да это всё понятно, но это ведь будет уже совсем другая история. Я бы вообще к такой штуке не подошёл, год ещё точно. А фланец можно усилить. И даже обороты уменьшить, но будет уже дороже, чем усилить фланец.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Константин Домнин, Что то я сейчас сидел курил, посмотрел на дрова, а ведь скоро они закончатся. После весны, ближе к осени. А два киловатта, это слабый двигатель будет?
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Выдержит Ваша конструкция без проблем! Я такого типа 1,5 киловатный закреплял на уголках 50мм. Не жесткая там конструкция была, зато ремни разных размеров подходили! Но там мотор крутил вентилятор, нагрузка постоянная без рывков. А на видео про дровокол медленно крутится, может это малооборотистый мотор какой-то. Спросите про обороты мотора.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как раз тысячник так и крутится .
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Чтобы движок всех без напряга колол, нужно хотя бы 3-4 квт, а обороты 750 или 950, самое то, морковку на вал. И со шкивами при этом не надо усложняться. Ударных нагрузок там нет, просто морковка лезет потихоньку в вязкую древесину и раздирает ее. Подключать надо в 3 фазы, если в одну с кондерами, то потеря мощности 30-40%, даже в треугольнике, в крепких тюльках будет останавливаться.
    На видео да, там тысячник, нормально, если же поставить полторашник или трехтысячник, то станок становится опасным и процесс неконтролируемым, тогда только через шкивы. И наоборот, если снизить до например 300 об, то будет слишком медленно.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Рисунок морковки скиньте потом.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Я заказал готовую здесь, диаметр 75 мм
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На вид обороты как у шуруповерта 400 - 500!
