F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да ещё ночью, пока лесник не видит. :aga: А то кубов 5-6 да днем, сразу придут с вопросами.
    Вот у нас привычка. Хоть хлорки, но на халяву. :)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "У нас же не страна баранов!"(с) анекдот. :) Это-ж просто советы: вдруг для Вас что-то неочевидно. А ломаные уши у электромоторов - я видел: практически не восстанавливается.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По-всякому бывало, но сейчас газ, и дровишки буду готовить на свежепостроенную баню и мастерскую.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю: к нам лесники не добираются... А когда в лесу вот такое - то приходится расчищать.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня на участке после основной валки было не лучше. И что из этого? Лес у нас хоть и народное достояние, но принадлежит не частным лицам, а государству. ;)
    Закончится бурелом- можно приниматься за основные стволы. :aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - участок леса, и за сезон не успеваем попилить то, что падает. Похоже, местные где-то нарушили водный баланс и деревья последние 5-6 лет массово сохнут стоя...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Оно вам на голову падает? Если это не лично ваш участок, то слово "пилить" нужно заменить на другое, но первые две буквы можно оставить. :aga:
    На сухостой тоже нужен порубочный талон-так понятнее? Иначе у нас хитрых много найдётся. Говорят на Рублёвке специально завозили короеда, чтобы перевести угодья под застройку.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Порубочный талон нужен для заготовки древесины, а мы ее прямо на месте утилизируем. :) Заодно и лес от упавшего чистим...
    На серьезных ресурсах пишут, что порубочный билет нужен для рубки зеленых насаждений: про сухостой - молчат...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю я серьёзных ресурсов. :aga: Есть мало серьёзные документы:
    Нарвётесь-будет о чём поговорить с лесником. ;)
    У меня во дворе стоят пару полураздетых авто. Возьмите в металлолом. И двор очистите и место освободите. :)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вывозом металлолома - другие структуры должны заниматься. :)
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Забацал вчера вечерком колесики для будущего дровокола. Все-таки штука тяжелая получается. Сначала посмотрел в магазине, там есть по 800 руб за штуку, красивые, легкие ... и жидкие, дерьмо короче одноразовое. Ну и полез обследовать свои плюшкинские закрома:) Увидел пару старых ржавых колес от ИЖ-Ю-2, валяются уже сто лет. Вырезал ступицы, отмочил, разработал и смазал подшипники, там 203-е стоят. Потом нашел лист металла 2 мм, вырезал пластинки, чтобы поверху ступицы обернуть. Потихоньку струбцинами обжимал и приваривал, в конце стык прорезал обе сразу и заварил. Нехилые каточки получились, крепкие:aga: Ширина 10 см, диаметр 25 см.
    Вот сейчас думаю - гладкие они, как по утоптанному снегу пойдут? Может наварить на пластину точек, типа ошиповки получится, или из старой шины полосу вырезать и сверху ее на саморезы закрепить. А может ничего и не делать, так пойдет пару десятков метров перекатить:aga:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне кажется так интереснее получится. если её на мовиль подклеить, чтобы железо не ржавело под резиной и совсем хорошо.
    А так с колёсами и правда беда. Правда я у себя нашёл малоприметную контору, где можно купить руб за 200-300 колесо, а то от тачек даже у производителя на сайте только покрышка до 1500р доходит.
    Меня собственно вот что заинтересовало. Само тело струбцины-тут всё понятно. А вот как сделан болт затяжки со стороны упорной шайбы. Я давно голову ломаю, как сделать, чтобы не трудоёмко и не долго, типа на коленке, но не одноразово.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так у вас льготы? У родни, в деревне, учителям дрова бесплано привозили, и электричество компенсировали 100%. И вот, одни решили на электрокотёл перейти, и им так понравилось, что и остальные учителя в том же направлении пошли. Заготавливают дрова только для изредкого похода в баню.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Как-то не очень на словах объяснить, в общем конец болта стачивал от резьбы, под внутренний размер первой шайбы. Сверлил отверстие в середине болта, чтобы потом расклепать его. Брал вторую шайбу побольше и сваривал ее с первой соосно. Вставлял шайбы на конец вала и расклепывал конец так, чтобы не соскакивала первая шайба. Если эта расклепка выставляется и цепляется за изделие, то можно еще добавить вторую большую шайбу, ну и лучше конечно делать на токарном, но можно и в дрели зажать.
    Ну типа на коленке и получается, но главное работает:)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Константин Домнин, я хотел в место больших шайб применить гайку. Потом её можно нарезать в розочку или звёздочку, как нравится. Меня больше страшит клёпка шайб к болту. Всё кажется, что срываться будет из-за хлипкости.
