F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Раньше клепка считалась такой же прочной, как и сварка... У нас Большеохтинский мост - клепаный: столько лет стоит. :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сравнили тоже. :aga: Там строили быстрее, чем мы ремонтируем. Аврора тоже клёпанная, а шуму от неё.. :)]
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @OlegN, забыл сказать, Вы посмотрите внимательно на заводскую струбцинку, там так и сделано, только там чашка заклепана. А мы из этих 2-3 разных шайб как раз и делаем такую чашку.
    Да, и клепать надо без фанатизма, чтобы чашка болталась и крутилась, а то, что хлипко - ерунда, ее же на болт давит при затяжке, а не срывает с него.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Константин, китайские колеса, те, что пошире и подшипники под ось 20мм, вполне крепкие. Я на садовую телегу поставил, очень доволен! По огороду очень хорошо ходит, не тонет! Груженая бетоном более ста кг легко через кирпич переезжает!
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Меня это, как говорят, очень задевает. Там с расклёпкой довольно сложная технология для домашних средств. Буду в голове варианты крутить, найду время буду пробовать руками.
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Упереть и трахнуть в дырку закругленным прутком, железной отверткой, и прочее что подойдет ... можно и не раз:)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :)] :super:
    Так и детям объясняете? :)]:hndshk:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне другое выражение понравилось. Женщина с обидой к мужчине-это ты мне заделал... А что плохо получилось, давай переделаю. :)]
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это ясно. Просто на шпильках железяка такое "ге", что при первом же не верно выбранном положении в прижиме тарелки её срывает с этого клепания. И происходит это в самый не подходящий момент, тарелка летит в одну сторону, струбцину хочется швырнуть в другую, а слова при этом находятся самые подходящие для таких случаев.
    Нужно найти способ как то крепить. Есть одна задумка, но пока только мысли. Вслух произнесу, если получится.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Лучше на коньки и лучше на роликовые.
    Володя у тебя за окном снег? Или лёд? Или "выхожу на асфальт я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи..."
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь он в Кировской губернии живёт. А мне рассказывали, что там снег зимой бывает. :)]:)]:)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Несколько увеличенных шайб сваренных между собой с разными диаметрами внутри (это если не ходить к токарю), могут заменить тарелку.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
