Нужна простейшая схема для дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Хмеля, 15.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У меня как раз через сетевой фильтр включена :)] Предыдущая также работала)
    Даже если взяться одновременно за корпус СВЧ и хол-к, включенный в др. розетку - ничего не происходит)
    Непонятно тогда чем СВЧ отличается от корпуса компа и холодильника)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не корпус, а блок питания. Корпуса как раз не отличаются: "Класс 1, заземление обязательно".
    В блоке питания стационарного компьютера сетевой фильтр есть всегда. Насколько я знаю (могу ошибаться) в микроволновке не всегда, но обычно он есть; в холодильнике обычно нет.
    Простейшее заземление для TT из одной штанги надёжно уводит такой мизерный ток в землю, и ощущения пропадают.
    Да, в городской квартире с алюминиевой двухпроводкой и пластиковыми стояками водопровода проблема нерешаема. Но в собственном доме зачем себе сразу создавать ощутимые неприятности на многие годы?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Я ещё раз говорю, в квартире с двухпроводкой всё отлично работает)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И у меня много лет отлично работало на двухпроводке, за неимением других вариантов. Женщины только жаловались иногда, а так ничего. Сейчас, к счастью, сделали реконструкцию стояков, и появилась земля.
    У родителей реконструкции нет и не предвидится, микроволновка кусается до сих пор. Но сама при этом отлично работает!
    Ещё раз: наличие встроенных сетевых фильтров в разнообразной бытовой технике класса защиты 1 с электроникой управления - это реальность. И чем дальше, тем больше будет такой бытовой техники. С чем Вы спорите?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У автора темы нет микроволновки, чего спорить-то :faq:
    Читаем: два обогревателя, три лампочки, чайник, радио и скважинный насос.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не, спорить надо, потому что"Алексею" давно пора свою СВЧ, если не выбросить, то хотя бы в ремонт сдать) Пробой на корпус у печки или в розетках перемычка между нулём и землей.)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет СВЧ. Это как она щиплется? В какой момент?
    Подошел к своей. Открыл дверцу, положил на стеклянный столик стакан воды. Закрыл. Пластиковым регулятором выбрал время...enter. Пошел процесс.
    Запиликала. Открыл дверцу, забрал стакан.
    Специально все это проделал под контролем, чтобы выяснить, коснусь ли корпуса...а то делаешь уже на автомате.
    Так вот. У меня не получилось касаться корпуса.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так постойте, держась во время её работы за корпус)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы действительно до такой степени не знаете внутреннее устройство современных электронных приборов и первый раз слышите про встроенные LC- фильтры в типовых блоках питания?
    Кстати, перемычка между нулём и землёй снимает видимую проблему: кусаться перестаёт. Но придётся напомнить, что так делать совсем нельзя, даже если хочется.
    И таки да, электропроводка делается на один сезон, а микроволновки за 900 рублей у ТС не будет никогда.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Автору темы - можете спокойно пользоваться микроволновкой без заземления.
  11. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    простая схема электрощитка - копия.PNG Ещё один вариант простой схемы .
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам ещё раз говорю) Если вам бьёт током от печки - скорее всего у неё утечка на корпус)
    Неа.
  13. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень счастлив.
    А я Вам ещё раз объясняю причину этой утечки. Не неисправность, а типовая конструкция блока питания, рассчитанного на наличие заземления и имеющего LC-фильтры на вводе.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам ещё раз - если бьет, сдайте в ремонт) некоторые LC фильтры могут использовать только фазу и ноль
