Нужна простейшая схема для дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Хмеля, 15.08.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Всё нормально. Общее УЗО селективное, у Вас система ТТ - необходима 2-х ступенчатая дифзащита. В Вашем конкретном случае это селективное УЗО можете заменить на такое же как и "второе" (дешевле обойдется).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы хотите вообще простейшую) Или в разумных пределах, но хорошую?)
  3. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    Я в электричестве ничего не понимаю поэтому я согласен и на эту схему, если вы говорите что это 2-х ступенчатая защита, значит пусть так и будет. просто спрашивал для чего и правильно ли?
    простейшей схемы не нужно, согласен на эту.
    уже купил УЗО 63S (селективное) еле нашел, просто повезло (завалялся на складе последний, потому что продавцы не знают зачем такой нужен), входной автомат тоже удалось купить потому что у него характеристика С и в нашей провинции это норма которую впаривают все продавцы, а вот автоматы с характеристиками В и уж тем более А продавцы в глаза не видели, делают такие большие глаза и говорят, а зачем вам это надо, ставьте тип С, всегда так делают. вообщем как-то надо тип В искать.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тогда и на группу освещения придется ставить отдельное УЗО 30 мА, иначе при утечке на линиях освещения будет отключаться весь дом.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну тогда попозже сегодня изображу вам что-нить)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Понятное дело, что дополнения в щитке дома)
  7. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    Вопрос профессионалам
    в обсуждаемой схеме используется УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK (обозначение производителя MDV11-2-063-030) и именно тип А рекомендуют форумчане
    дело всё в том что у производителя есть ещё УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип АС IEK (обозначение производителя MDV10-2-063-030) и судя по прочитанному это ни одно и тоже. тип А гараздо лучше типа АС.
    был в магазине и держал в руках УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип АС IEK и нигде на корпусе нет обозначения типа АС, а УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK нет в наличии, только на заказ.
    поэтому появился вопрос как отличить УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА IEK типа А от типа АС внешне?
    ведь обманут впарят УЗО типа АС, а я и не пойму!
    PS нигде в интернете картинок толковых нет.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе возьмите на розетки тип А, а уж общее АС можно будет пережить)
  9. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    Так вопрос то КАК ОТЛИЧИТЬ внешне УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА IEK типа А от типа АС? Крутил в руках УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип АС IEK никаких обозначений кроме надписи ВД1 63А 30мА нету!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Позырьте в инете или в каталогах ИЕКа
    Стоит предполагать, что если тип не указан, то считать АС.
  11. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    Сегодня закончил обход всех магазинов/баз/оптовиков электрооборудования в нашей деревне
    совсем не знаю чего делать?
    удалось купить:
    MVA20-2-025-C Авт. выкл. BA47-29 2P 25A 4,5кА тип С IEK 78,27 руб
    MDV12-2-063-100 Выключатель дифференциальный УЗО ВД1-63S 2P 63A 100мА IEK 738,00 руб
    никак не могу найти:
    MVA20-2-025-B Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА тип В IEK 82,39 руб
    MVA20-2-010-B Авт. выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5кА тип В IEK 82,39 руб
    MVA20-2-016-B Авт. выкл. ВА47-29 2Р 16А 4,5кА тип В IEK 82,39 руб
    MDV11-2-063-030 Выключатель дифференциальный УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK 628,92 руб
    в магазинах можно приобрести автоматы EKF типа В (IEK в наличии только тип С) и УЗО IEK 63А 30мА типа АС
    заказать можно, но большие сроки и требуют покупать коробками где 6 автоматов и 4 УЗО, а мне куда столько?
    вопрос: на сколько критично заменить в схеме автоматы IEK типа В на автоматы EKF типа В, а УЗО 63А 30мА типа А на тип АС? будет ли схема работать как нужно?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно и EKF типа В, у них серия пошла с номинальной отключающей 6 кА - формально показатель лучше, чем у ИЕК. Правда, у нас нет большого опыта использования АВ этой серии.
  13. sos2
    sos2
    sos2
    У меня фундамент свайно-винтовой. Не повредит ли заземление ему? Можно ли заземлять на сами сваи?
    Вдогонку ...
    1. Переход с СИП на кабель, далее идущий в дом через стену, делать прокалывателями или можно клеммами?
    2. Проход кабеля через стену каркасного дома делать металлической трубой или пластиковой или пластиковой гофрой?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас свои покрыты полимерным составом - как заземлители не пойдут.
    Если до строения СИП, то есть два вида соединения, допускаемых производителями СИП и арматуры-
    наконечники для СИП под болт и зажимы.
    Проход в стене - всё равно металл. трубой. Толщина стенки зависит от сечения. Сечение меньше 10мм.кв. меди на одну жилу (фазу или ноль) для ввода не рекомендуется.
  15. sos2
    sos2
    sos2
    К сваям не подключать заземление, проход в стене через трубу, сечение кабеля - это я понял.
    Не понял следующее:
    1. если не к сваям, а штырями - не будел ли коррозия свай?
    2. зажимы предназначены для соединения СИП и кабеля?
