Обратный клапан для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем IgeaA, 15.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать.
  2. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Клапан предназначен для установки в отапливаемых помещениях. И по моему лучше гидрозатвора пока ещё ни чего не придумали. Можно мне кажется снизить неприятные запахи, если установить гидрозатвор чуть дальше по линии слива, но в непромерзаемой зоне или в самой выгребной яме
  3. olegplaneta
    olegplaneta
    olegplaneta
    Уважаемые форумчане, помогите разрешить сомнения, я новичок в строительстве, очень нужна ваша помощь. Планирую делать септик из 3 колодцев, из третьего выход на дренажное поле. на участке у нас очень сильная верховодка, я боюсь, что по весне вода может заливаться в обратку в дренажный колодец, соответственно, переливаясь и заливая сверхом остальные. Сижу думаю - как лучше сдлелать? думал поставить обратный клапан на выходе из дренажного колодца, но вроде как его нельзя использовать для внешней канализации. Как подстраховаться от этой напасти? У кого есть опыт или совет? заранее спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца зальет в любом случае. Ту вариант только пластиковый септик с насосом и либо насыпное поле, либо то что есть, но с подачей на него на уровне грунта
  5. olegplaneta
    olegplaneta
    olegplaneta
    [QUOTE="Вадим (spb)[/QUOTE]
    Вадим, а если делать не кольца а монолитить? не должно же залить ? по стоимости предварительно получается одинаково, если опалубку использовать с фундамента.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим, а если делать не кольца а монолитить? не должно же залить ? по стоимости предварительно получается одинаково, если опалубку использовать с фундамента.[/QUOTE]
    Ну если сможете залить герметичную конструкцию, и потом насос туда поставить (только для него не большой отсек нужен) то да. Но по тому сколько времени уходит на заливку и т. д. По мне так лучше купить пластиковый. Там работы не на один день, и надо что бы дождя не было. Почитайте сколько времени и сил на это уходит
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    какой вариант сигнализации о переполнении уровня сточных вод в колодце возможно сделать? чтобы заранее бежать откачивать воду а не ждать пока по канал. трубе назад в дом попрет все...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычная система - поплавок с магнитом плюс геркон, а дальше хоть на лампочку, хоть на сирену, хоть на GSM оповещатель ...
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    можно пример как это выглядит или ссылку где купить готовое изделие? и что к ним добавить? сам я в этом не силен но сделать хочеться. колодец на участке, крышка зеленый пластик, внутри очень сыро и влажно, после топаса накопитель-отстойник стоит этот и в нем насос висит дренажник и иногда насосы эти летят... последнее время очень часто, хочется видить сразу поломку а то пару раз уже цоколь затапливало...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Забейте в поиск - "датчик уровня жидкости поплавковый". Не знаю, есть ли что для работы с канализацией, может и найдется. Или хоть конструкцию и принцип действия поймёте и сами сделаете.
    В принципе, можно просто поплавок на вертикальной штанге в направляющий трубе установить. На штангу закрепить магнит, который, при всплытии поплавка до нужного уровня, приблизится к неподвижно закрепленному геркону и замкнёт его контакты (включая что Вам надо).
    Или можно вообще без электрики - упомянутую выше штангу с поплавком на нижнем конце через люк пропустить и "флаг" на её верхний конец. Как "флаг" поднимется, значит поплавок высоко всплыл. :)
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня есть поплавок от бывшего дренажного насоса. мож его как то примастырить? но ведь на него надо питание подавать и потом еще от него пойдет он на лампочку например. а там очень влажно и УЗО боюсь начнет выбивать постоянно
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Геркон герметичен, выводы его (или поплавкового выключателя насоса) с подсоединенными проводами можно залить эпоксидной смолой. силиконом, завулканизировать в резину... Есть и монтажные коробки с герметичными вводами и крышками...
  13. dabarinova
    dabarinova
    dabarinova
    Здравствуйте, не так давно приобрели квартиру, где на -1 этаже находится унитаз с обратным клапаном. Для нас это что-то новенькое и, к сожалению, проблематичное)
    Когда засоряется канализация, у нас весь санузел в воде, аж коврики плавают. Проверили все трубы, нигде никаких повреждений нет. Уже думаем на обратный клапан, может ли он течь? А если действительно он течет, то может кто-то знает как это исправить?
    Пыталась найти подсказку на просторах интернета, но безуспешно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это как? Где он установлен этот клапан?
  15. dabarinova
    dabarinova
    dabarinova
    Он стоит рядом с унитазом, установлен вроде как правильно. Проблема в том, что когда засоряется канализация, у нас через обратный клапан сочится вода, через крышку
