Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Шпаклевать под плитку точно не нужно, это понятно!
    Теперь, внимание, вопрос!
    Если на ЦСП (спасибо, kollega) нельзя клеить плитку, а нужно еще ГКЛВ, а ГКЛВ нельзя в сезонное помещение, то как тогда отделать стену плиткой на даче?
    Придется какую-то технологическую карту нарушать. Только вот какую?
    Какой материал тогда выбрать?
    Может опыт реализованных и прекрасно эксплуатирующихся объектов есть у кого-то?
    Может, действительно, сразу металлокаркас и ГКЛВ с грунтовкой и гидроизоляцией?
    А на него плитку?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Если в помещении, где ведутся работы, 5 и более градусов тепла-можно проводить работы. Для чего гидроизоляция?
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Речь не о температуре, при которой ведутся работы, а о температуре эксплуатации помещений - в начальных условиях написано, что это дача, и будут зимой залповые протопки.
    А ГКЛ, вон пишут, не рекомендуется эксплуатировать в таких условиях!
    Дополнительная гидроизоляция (Флехендихт, например) там где душ будет. Думаю лишней не станет, или реально не нужна она?
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Не нужна. У вас же там плитка?
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    На пол я у себя на даче все-таки положил плитку прямо на ЦСП. Но поддерживаю плюсовую температуру в доме. Со стенами пока не решил. Если 8 мм не съедят место под ванну, то, наверное прикручу ГКВЛ.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    При всём желании помещение сиюминутно не прогреется. А плавное повышение температуры-это нормально. Главное, чтобы процесс высыхания уложенной плитки, примерно неделя, проходил в нормальных условиях.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что ГКЛ влагостойки надо закреплять на стенах с зазором между листами до пол-сантиметра и эти стыки не шпаклевать, а клеить плитку на листы в таком виде - в случае набора влажности и увеличения будет небольшой ход, а то, если шва не будет, листы может выгнуть, считаю.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    ГКЛ не увеличивается во влажных помещениях. Он регулирует влажность, когда её много-вбирает в себя, когда мало-отдаёт. Это же гипс. И зазор там не нужен. Зазор делается в перегородках длинной более 15 м.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем он делает
    А зачем он делается в перегородках длиной более 15 м?
  10. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Это деформационный шов. Перегородка не должна быть совсем жесткой, а чуть-чуть играть, иначе будут трещины образовываться.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Она и так "играть" будет. Это же не монолит.
  12. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Монолит тоже играет, если вы не в курсе :)
    Под словом "играть" я не имею ввиду перемещения от динамических нагрузок, если что.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А температурные деформации ГКЛ будут?
  14. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Незначительные, в расчет не берутся.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    У меня на полу по ОСП лежит пленка, а на пленке листовой шифер на шурупах, а на шифер положена плитка.
    Пока полет нормальный.
    А вот со стенами беда пока. Не решился как делать.
    Т. е. из всего вышесказанного, я так понял, ставлю каркас из профилей, кручу ГКЛВ, грунтую и на него плитку.
    Правильно?
