Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафиг выискивать то, без чего можно прекрасно обойтись? :victory:
  2. al185
    al185
    al185
    Таки обходятся без технологий и советов с форума, делают "как все".
  3. olaf54
    olaf54
    olaf54
    А плитку обязательно нужно применять? Может быть, обойтись листовым материалом? Что-то тревожно мне за плитку...Листовой материал обшивки не обеспечит равнозначной жесткости, такой, как у кирпичной стены.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как плитка с кирпича отлетала видел много раз, как плитка с ГВЛВ отлетала не встречал такого.
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Похожая проблема. Начал, в ванной, делать каркас из профилей и обшивать СМЛ. В дальнейшем хочу облицевать плиткой. Но положив несколько листов вижу что стена "живая". Боюсь плитка отлетит. Может неверно каркас сделал? Как надо?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Неверно материал выбрали... Технология признана неудачной
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Не хочу особо спорить но то что показали на СМЛ не похоже. Я сам проводил эксперемент, засунул кусок СМЛ в аквариум, продержал неделю. Он конечно промок, но лишь стал эластичней. После высыхания стал таким как был. Ни один ГКЛ или ГВЛ такого не переживет. Но вопрос ставил другой. с какими растояниями ставить обрешетку и как часто устанавливать прямые подвесы?
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Для укладки плитки обрешётка ставится с шагом 300мм. по осям профилей. Подвесы ставятся с шагом не более 600мм. В месте торцевого стыка листов устанавливается ПП на "крабы". Листы шьются "в разбежку".
  9. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Подскажите по гидроизоляции ГКЛ.
    Ванна, стены ГКЛв, пол ЦСП, ЦСП в принципе, как я понимаю можко гидроизолировать наплавляемым материалом или обычной битумной мастикой, а вот про ГКЛ везде пишут, что жидкая гидроизоляция для него должна быть без растворителя.
    А собственно в чем проблема применения на ГКЛ гидроизоляции с растворителем в основе?
    Гидроизоляция перед приклеиванием плитки.
    Не могу найти в своей деревне Флэхендихт, да и дорогой он.
  10. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Ну для начала по порядку)
    1. Желательно стойки для ГКЛ ставить через 40см. - не обязательно
    2. Зашивать ГКЛ в два слоя. - не обязательно
    3. Использовать ГКЛ влагостойкий при 100% облицовке плиткой - не обязательно
    4. Расшивать швы на КГЛ шпаклевкой с серпянкой - не обязательно, достаточно расшить клеем
    5. Грунтовать ГКЛ - не обязательно, только в том случае если ГКЛ сильно запылен.
    6. Обмазочную гидроизоляцию наносить на стену 20-30 см следуя инструкции на упаковке - обезательно
    7. В случае облицовки коробом из ГКЛ стояков ГВС, ХВС, необходимо предусмотреть возможность вентиляции короба. - обязательно.
    8. Примыкание плитки пола и плитки стен гидроизолировать силиконом - обязательно.
    ВОТ И ВСЕ СЕКРЕТЫ. Основано на 16 летнем опыте.
    Разницы нет какой клей использовать, главное что бы это был плиточный клей.
    В течении 3-4 после облицовки плиткой ГКЛ ГКЛ отдаст всю влагу которую он набрал от клея.
    Через неделю плитку невозможно оторвать от ГКЛ. Только вместе с ГКЛ.
  11. al185
    al185
    al185
    Не понял. Это где?
  12. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Пол и стена 20-30 см от пола.
  13. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Согласен, что под шпаклевку, что для плитки - грунтовка не обязательна.
  14. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Прочитал всё, и только больше запутался. Други, подскажите! Вопрос вот в чем:
    Всю ванную комнату собираюсь выложить плиткой. Три стены из четырёх я выровнял (оштукатурил цементно-песчаным раствором по маякам). А вот четвертая стена, в которой находится дверной проём, имеет очень сильное отклонение. Если приложить уровень к стене у самого пола и выставить его вертикально, то под потолком расстояние между уровнем и стеной будет 5-6 см. И вот я не знаю: стоит ли штукатурить таким толстым слоем стену, или же лучше поставить лист гипсокартона? Ширина стены до дверного проёма 70 см и над проемом вверх 50 см, потолки 250 см. Эта стена напрямую с водой никак не контактирует (разве что на ней образуется сильный конденсат после принятия горячей ванны).
    Помогите выбрать между оштукатуриванием и установкой гипсокартона. И если гипсокартон, то какой: обычный или влагостойкий? И как его крепить на стену с таким наклоном? Нужно ли будет ГКЛ грунтовать? А то остались две грунтовки: ГРУНТ CERESIT CТ 17 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ и ГРУНТ-БЕТОНКОНТАКТ CERESIT CТ 19, пригодятся ли они?
    И какой лучше использовать клей: CERESIT CМ 9 ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ или CERESIT CМ 11 ДЛЯ ПЛИТКИ?
  15. al185
    al185
    al185
    ГКЛВ 12.5мм, лучше 2хГКЛВ 9,5мм. В местах продаж с хорошими объемами некондиция по 100р/лист.
    Вертикально профили ПП60х27 с шагом 30-40см прямыми подвесами (потолочными) к стене.
    Производитель рекомендует грунтовать, некоторые практики нет. Выбирайте. Технологию Кнауф тут выкладывал.
