Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Профиля нафиг не нужны. По месту расположения листа (его фрагментов) клеятся на стену кусочки ГКЛ, образующие вертикальную плоскость. Чем чаще, тем лучше, например 400*400мм. ячейки будет нормально. После высыхания к ним приклеивается непосредственно ГКЛВ 12,5мм. Все приклеивания производятся на Ротбанд или Перлфикс. Таким способом экономится около 4см. пространства. После приклеивания ГКЛВ грунтуется церезитом и укладывается плитка (после высыхания грунта).
  2. al185
    al185
    al185
    Откуда известно, что сей конструктив будет стоять? Источник?
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А откуда известно, что на профилях будет стоять? Если и тот и другой варианты крепятся к стене, то почему такой вопрос?
  4. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Я так понимаю, что вариант с гипсокартоном более подходящий чем оштукатуривание? Или второй вариант даже не рассматривается?
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Оштукатурить тоже вариант, даже за один раз. Но сохнуть будет недели2-3, зависит от микроклимата.
  6. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Да какой там климат :) Обычная квартира полностью под ремонт, ни одной межкомнатной двери (всё уже сломано и вынесено). Вытяжка вытягивает отлично, окна открыты на микропроветривание (но сифонит хорошо, но можно и закрыть плотно).
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тем более. Пару недель - и нормально. Ещё вариант, но он более изощренный. Снести нафиг дверную стену и сделать новую из ПГП.
  8. al185
    al185
    al185
    Технические листы Кнауф. Вашего варианта там не видел.
    6см штукатурки тоже не видел ни в регламентах, ни в натуре.
    Есть технология торкрет-бетона (можно вручную набрасывать) по армирующей сетке Строительство дома
    по технологии НПО СОТА - Форум: дом и дача
    Есть облицовка на клей в технических листах Кнауф.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Облицовка на клей, но более усовершенствованная. Это у немцев всё до мм. рассчитано, проекты составлены на каждое отклонение от вертикали и т. д., а у нас более простецкий подход к этому делу.
    И штукатурки 6-8см. можно накидать. А вот с торкет-бетоном, это уже Вы погорячились - не та область применения.
  10. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    А не отвалится такой толстый слой?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нет, если правильно сделать.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Может я что то пропустил, но почему то не увидел ни слова о гидроизоляционных мероприятиях. Если уж используете буржуйские технологии, то выполняйте все их рекомендации.
  13. al185
    al185
    al185
    Даже настоящий буржуин Roracotta не выполняет #95 #96
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Мы можем простить, человек слабо знаком с современными технологиями, работает простым рабочим, то есть имеет смутное представление о технологиях, инженерии и материаловедении. В этом и отличие квалифицированного инженера-строителя и строительного рабочего.
    На самом деле, в нормальных развитых странах даже не поймут, как это не проводить комплекс гидроизоляционных работ в мокрых помещениях.
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А не буржуйские это ЦПС на гипсолит?
