Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Подскажите, пожалуйста, сколько раз надо водоотталкивающей пропиткой швы обработать.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    не понял?
    швы надо проклеивать-промазывать гидроизоляцией
  3. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    У меня меж плиточные швы уже затерты. Я купила еще (водоотталкивающую пропитку для швов) И сколько раз ей надо пропитывать швы. :faq:
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Если на фартуке, можно и два раза.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Извините, не достаточно внимательно прочитал ваш пост, посчитал, что речь идет о швах между листами гипсокартона
  6. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Да это кухонный фартук, но на гипсокартоне. Я новичок. Я уже два раза прошлась, но пропитка «сожрала» у меня всю кисточку. Вот и задумалась надо новую кисть купить или двух раз хватит. :hello: Спасибо за ответы.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Должно хватить двух раз. В рекомендации у некоторых производителей указывается вообще поролоновая губка.
  8. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Народ, подскажите.
    Делаю ремонт в ванной. Снял старую плитку. Поверхность стен не ровная, где то остатки клея крепко держатся. Стены мягкие (гипс?). Грунтовкой стены обработал. Хочу для выравнивания стен использовать влагостойкий гипсокартон 9,5мм. Потом на него буду клеить новую плитку. Думаю в стене сделать отверстия с дюпелями и закрепить лист на саморезы. Вопрос: все таки вес плитки довольно приличный, поэтому стоит ли дополнительно к саморезам использовать плиточный клей (в некоторых местах гипсокартон не бедет касаться пола и будет висеть на стене только за счет крепежа). Т е наношу клей и сажаю все на саморезы. Или с клеем не стоит заморачиваться и хватит только саморезов?
  9. al185
    al185
    al185
    Нет. На клей для ГКЛ. Процесс на сайте Кнауф.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для этих целей применяется обычная шпалкевка для ГКЛ, уложенная "пятнами" на грубую поверхность. Плюс фиксация квоздями или саморезами.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Мда, какие то устаревшие технологии.
    Кроме того, комплекс гидроизоляционных работ для себя любимого. Всё таки ванная комната.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    С ГКЛ не стоит замарачиваться, хватит только клея. Это же просто небольшие выбоины, пройдитесь по стене клеем широким шпателем. Вот если перепады по плоскости-уровню большие, тогда есть смысл выравнивать, а перепады до 1.5 см клеем запросто вытягиваются. И это будет надёжнее, быстрее, дешевле чем с ГКЛ мудрить.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Технологии, проверенные десятилетиями и сотнями тысяч домов. А так же дешевизной.
    А я себя совсем не люблю. Наверное поэтому совершенно не производил никаких гидроизоляционных работ ни в одной из трех ванных комнат. И никто в Канаде не производит. И никто в Америке. Разве что, только в душевой кабинке.
  14. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. У Кнауфа есть вариант на лепешки. И на шпаклевку. Фугенфюллер.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если надо ГКЛ (ГВЛ) на лепёшки, то мы вместо фугена пеной делаем. Во сто крат быстрее и надёжнее. Пена это вещь
