Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    Вот верите или нет за много лет работы первый клиент попросил плитку запиливать под 45 (сделать запил конечно не проблема), сама призналась что много шариться по интернету и никто говорит в европе не клеит пластик, потолки из пластиковых панелей и металлические и тем более натяжной глянцевый не нравиться, просила просто гипсокартон и покрасить матовой краской. С трудом уговорил на натяжной матовый)
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Форумчане подскажите а как клеить плитку на ГВЛ в ванну. если стена под углом стоит? не будет ли она отваливаться пока сохнет? или клеем каким нить быстросохнущим? или прижимать чем то ...
  3. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    Закрепить по периметру профиль направляющий, а почему стена под углом, дизайнерское решение?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На дорогой плитке, запил кромки делается в заводских условиях, для самостоятельного запила нужно проф. инструмент (не всякий эл. плиткорез подойдет), да и качество страдает. Так что я за уголки (но их тоже надо подбирать по толщине плитки) :hello:
  5. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    Я пробовал разные недорогие алмазные диски для эл. плиткореза, при резке остовляли сколы, но после них купил бошевский (не реклама) по цене 3 000 тыс. руб рез получается отличный ;)
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    ну да это часть стены одновременно уже и начало крыши :) немного не понял профил я закреплю но плитка же не будет просто так держатся на стене под наклоном, придется ее чем нибудь либо подпереть либо держать руками пока не засохнет? и так с каждой плиткой
  7. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
  8. al185
    al185
    al185
    Клей для плитки и камня Самодельные строительные смеси
    ПВА побольше...
  9. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    По вертикальной стене плитку лучше клеить с вверху вниз, от края где начинается ломанная стена. Первый ряд ложить по направляющей, потом снять ее, при наклейке нижних рядов плитку закреплять малярным скотчем чтобы не сползала;)
  10. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    плитка под наклоном будет опираться на плитку вертикальную, подпирать не надо ее руками с трудом отрываешь:super: .
  11. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Сначала выложит вертикальный участок стены, потом наклонный. Клей использовать для тяжёлой плитки (КГ, мрамор, гранит). Слой до 5мм., консистенция - густое картофельное пюре. Перед укладкой грунтовка ГГП. Клей наносится на стену и на плитку. На одну из поверхностей наносить "на сдир". Шпатель зубчатый 4-6мм. И никуда плитка не денется.
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    На остальных трех прямых стенах тоже ложить начинать от уровня изгиба этой изогнутой стены? чтобы не сбиться?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Можно так, а можно укладку раскладку поменять, в разбежку вертикальные ряды горизонтальные сделать, например. Или ещё как.
    Сори за неточности:hello:
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    хотелось бы конечно попасть ряд в ряд, шов в шов :) в принципе стены ровные должно получится
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Лазерный нивелир в помощь.
    Горизонтальность швов не зависит от ровности стен.
