Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Китаец в работе :)) сегодня же и добил туалет, один ряд остался всего, режутся все плитки те которые справа по 1см (чуть чуть не входит целая плитка) ручным врятли бы смог отрезать так с моим то опытом, а так же резал под трубы водопровода и канализации, в общем и целом считаю обкатка прошла успешна :) остались стены в этом туалете ну и снова все на втором этаже. Дай бог ему вытерпеть весь ремонт :) Кстати первый раз сначала ложу раствор на пол потом плитку на него уже, в принципе основание ровное уровень выдержан, стяжка. Шпатель с зубьями 8 мм, ложится быстро, но намного больше грязи получается, сегодня уложил завтра поеду оттирать грязищу.
  2. Змейполосатый
    Змейполосатый
    Змейполосатый
    Набережные Челны
    нормуль) плиткорез выдержит) может только диск не дожить) пол грунтовали?) не пылите и не сорите без надобности в рабочем помещении) плиткорез из рабочей зоны уберите и клиенку или политиленку под него постелите) чтоб каки от него пол не пачкали) если из швов при укладке клей вылазит? возьмите поролоновую губку, в ведерко водички и после укладки плитки протрите шов) выложил ряд - протер побырому) клей из шва влажной губкой проще сегодня убрать, чем подсохший на следующий день ковырять ;)
  3. Змейполосатый
    Змейполосатый
    Змейполосатый
    Набережные Челны
    Если основание пола ровное выкладывайте целую плитку, подрезку у стен на следующий день, разметили то количество плитки которое треба, к плиткорезу и хоп хоп нарезал, пошел уложил) если есть возможность поставьте плиткорез на стол (только чтоб не качался), будет удобней резать чем на карачках перед ним стоять;)
  4. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Пол грунтовать не стал, стяжку поливал просто, раньше так нормально получалось, клей Церезит CM16, думаю ляжет хорошо, сегодня поеду посмотрю как получилось
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Меня вот еще какой вопрос мучает, плитку положил как вынужденную меру чтобы грязь не тащилась от стяжки, в доме ремонт только начинается еще будут штукатурные работы и потолки гипсовые, то есть грязи будет еще тонна. стоит ли затирать швы в половой плитке сейчас или сделать это позже (затирка будет белая либо светло серая) ?забьются швы наверняка...
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Sergeyfedor
    Привет земляк, а на стенах у тебя какой гипсокартон, толщина какая ?
  7. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Привет! 10 мм обычный кнауф
  8. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Меня что-то напугали, говорят надо в 2 слоя делать, а почитал, кто как делает:(
  9. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    ну да кто как говорит делать и в два слоя и обязательно влагостойкий гвл, у меня у товарища по такому же принципу сделано, обычный гвл на него плитка, и на полу без гидроизоляции (правда и соседей внизу нет только свой цокольный этаж) стоит уже 4 года и ничего, в ванной и ребенок плещется и брызги летят все на месте, нигде ни плесени ни вздутий, в общем все как новое :), Хотя если есть, деньги, время и желание можно сделать как положено лишним не будет
  10. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Как правильно положить?
    Выдержит ли?
    Какие особенности укладки?
    Нужно ли высекать неровности на гипсокартоне?
    гипсокартон водонепроницаемый должен быть? (ремонт в ванной)
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, в 1998 году делал ремонт в ванной, плитку клеил на универсальную смесь с добавлением ПВА, ГКЛ простой, не влагостойкий, проблем нет всё держится. На даче тоже не стал заморачиваться с влагостойким ГКЛ, единственно плитку клеил уже на клей.
  12. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    А насечки получается не делали?
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет не делал.
  14. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Гипсокартон влагостойкий желательно. Грунтовку и клей для плитки завтра напишу, а потом может и фото работ своих выложу как закончу.
  15. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Я перед укладкой плитки, клеил на клей ПВА сетку пластиковую в рулоне, которую покупал в "Леруа Мерлен". Мазал гипсокартон ПВА, сетка, потом еще слой ПВА поверх сетки. После высыхания клея уже клал плитку .
