Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Конечно ляжет, даже еще лучше ляжет. Но лучше решайте сразу, зачем переводить материал? Только в комнате плитку на стены ложить не модно. А в с/у обои не поклеишь.
    a748ko,потом заказчик помянет вас не добрым словом, когда в с/у через пару лет ГКЛ зарастет плесенью и развалится
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Legooo, если плитку клеить сразу к гипсокартону, то в последствии при смене плитки, придется менять и гипсокартон :). Так что дешевле клеить на шпаклевку. Вопрос можно ли? :)]
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно.
    А менять гипрок придется, только если у вас руки кривые. Если руки нормальные, то ничего менять не нужна. Сам месяц назад снимал с него плитку
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Подскажите пожалуйста есть ли у них разница в провисании (ГКЛ и ГКЛВ)? Брать буду 9.5мм на потолок с шагом 60см и есть ли смысл переплачивать за фирму KNAUF. Либо обычный кнауф либо влагостойкий но Беларусь или Пермь, цена одна.(потолок в отапливаемом гараже)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное Вы моряк и очень любите волны! Раз собираетсясь на потолок с лагами через 60см. брать 9мм ГКЛ.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    нет я сварщик и очень люблю искры:)] а как на счет фирмы и влагостойкости?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем Вам влагостойкость? Вы собираетесь обшивать бассейн или баню? :)]
  8. PalmMute
    PalmMute
    PalmMute
    Привет уважаемые! Прошу вашего совета. Речь идёт о создании пола для санузла под плитку. Допустима ли будет такая конструкция: лаги, доска сороковка, гидроизоляция, USB, влагостойкий гипсокартон, грунтовка, плитка?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В одной из наших предыдущих квартир:) расширял санузел-передвигал одну стену... Три стены изнутри были обшиты обычным ГКЛом, плитка на клей... санузлом лет пять точно до этого пользовались-все в норме... передвинутую стену обшил влагостойким ГКЛ, наклеил плитку на мастику гарант:super: остальные две стены не трогал-года три еще жили там-никаких проблем...
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ВоПрос не про стены вообще то. Не дешевом ли сделать стяжку, чем столько слоев всякого разного
  11. PalmMute
    PalmMute
    PalmMute
    Стяжка несравненно массивней получится..стоит ли перегружать лаги цементной плитой, когда есть более лёгкий вариант решения..После слоя гидроизоляции выравнивающее основание из OSB, далее гипрок влагостойкий, как основание для плитки.
  12. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Бетоноконтакт и флизенклибер.
  13. димач
    димач
    димач
    кнауф 12.5мм влагостойкий. Не нужно переделывать дважды.
  14. Graff24
    Graff24
    Graff24
    Уважаемые, у меня насущный вопрос по плитке и жидким гвоздям.
    Прораб закупил 16-17 балонов ЖГ по 400гр.
    По сути кладут плитку на фартук.
    Длина фартука 3 метра, высота 0,6-0,7 метра.
    Вопрос, меня разводят или действительно можно столько ЖГ постратить на такой объем?
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Считайте сами: примерная длина выдавленной сплошной полосы жидких гвоздей из такого баллона 9 - 9, 5 метров (согласно информации изготовителя, указанной на баллоне. Взяла для примера Момент Монтаж Универсальный). Вы можете прикинуть, сколько примерно улетит на каждую плиточку.
