Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Expertiza
    Expertiza
    Expertiza
    Туалет: Предварительно обязательно очистите стены до бетона, тогда плитку можно положить на клей, я уже не первый год использую ОСНОВИТ Т-12, он выравнивающий, т. е. предварительно не надо выравнивать основание и что самое главное у него повышенная фиксация, выдержит вашу большую плитку.
    По поводу эстетичности крестика, это на ваш вкус, купите по одному крестику разного диаметра, приложите и посмотрите как выглядеть будет.
    Ванная: По поводу разницы в клее как уже говорил, обязательно обратите внимание на его характеристики, на упаковке должна быть отметка «для крупногабаритной плитки»
  2. hghghweoir
    hghghweoir
    hghghweoir
    Шостка
    Доброго времени суток. Вопрос такой: Решил в туалете положить плитку, старую штукатурку убрал, теперь планирую выровнять стены гипсокартоном. Можно ли гипсокартон клеить если в дальнейшем облажить плиткой (т е будет ли такое крепление ГКЛ к стене надежным ведь вес будет приличный после облицовки плиткой),посоветовали после клея дополнительно закрепить листы ГКЛ на дюбеля. Использовать профиля не хотелось бы т к украдет с каждой стены 3 см, места и так мало. И еще вопрос можно ли использовать потолочный НЕ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛ Спасибо Еще по поводу влагостойкого ГКЛ Плитка как я понимаю должна ложится на зеленую сторону ГКЛ а как быть с той стенкой где идет водопроводный стояк и канализация там часто собирается конденсат или у влагостойкого листа обе стороны влагостойкие (т е и зеленая и обратная ведь как раз она будет непосредственно контактировать с конденсатом) или можно прикрутить в этом месте лист наоборот зеленой стороной к стоякам а на обратную плитку?
  3. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Выкладывал плитку 20х30 по гкл даже в ванной только те стены которые не контачат с водой все стоит прекрасно грунтовал только на два раз правда гкл стоял на каркасе
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Во влажных помещениях НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ вести облицовку ГКЛ на гипсовом клею. Если очень нравится работать с ГКЛ. тогда только металлокаркас. Можно использовать 60х27 вместо стоичного 50 мм и таким образом уменьшить съедаемое пространство. Причем вертикальные стойки ставят с шагом не реже 400 мм. Под плитку допускается двууслойная облицовка ГКЛВ 12,5 мм (влагостойкий). Использовать для облицовки нужно эластичные клеи. Базовые и стандартные не годятся.
    У влагостойкого картона свойство влагозащиты заключается в добавках (гидрофобизаторах) вводимых в гипсовый сердечник. А картон, что у влагостойкого, что у обычного, используется одинаковый. Ну лишь цвет другой.
    Если вопрос экономии места очень острый, почему стенки не оштукатурить цементной штукатуркой? И дешевле выйдет намного. И клей можно будет простой (недорогой) использовать.
  5. molibden
    molibden
    molibden
    А допустимо вместо двух слоев ГКЛ использовать пирог: OSB 12 мм, а на него ГКЛ?
    Мне кажется такая стенка будет пожестче.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жесткость конечно в плюс будет. Но удорожание кв. метра существенное будет. Да и работать с OSB-кой скорость другая. Конструктивно нет противоречий. Параметры OSB (влагоемкость, усадочные проц-ы и т. д.) в основном меньше ГКЛ.
  7. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А нужно ли пред укладкой плитки на гипсокартон, замазывать швы гипсокартона шпаклевкой и сеткой?
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Да, только вместо шпакли плиточный клей.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем? ГКЛ в ванных шпаклюется как обычно. Обычной шпаклевкой с бумагой или сеткой.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нафига в о влажном помещении шпакля? Надёжней клеем.
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Вставлю свои 5 копеек, можно? :) Я по поводу гипсовых материалов во влажных помещениях. Сегодня соседи по даче пожаловались на то, что у них от фасада отваливается клинкерная плитка. Пришли посмотреть вместе со своими рабочими - клей под плиткой превратился в сыпучую белую труху. Штукатурка под клеем - мягкая как пластилин. Сделано было в прошлом году летом. Ребята, кто делал - попали естественно. Вот он гипс на фасаде.
    Сейчас у себя в квартире делаю ремонт в ванной. Стены штукатурили Кнауф Унтерпутц. Маяки ставили на Ротбанд. Сейчас штукатурка сохнет, так на маяках, в местах крепления ротбандом - темные пятна. Тянет он влагу - будь здоров.
    Одна стена у меня в ванной была из влагостойкого ГКЛ. Простояла 4 года под ламинированным ДВП. С ГКЛ абсолютно ничего не случилось за 4 года, но я все равно поменяла его на ГВЛ.
    Вывод: если будет хоть малейший подсос влаги, гипсосодержащим материалам - хана. Именно поэтому появился Кнауф флехендихт. Но если внимательно про него почитать - Кнауф запрещает использование этой гидроизоляции при прямых контактах с водой.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Возможно неправильная технология штукатурки. Гипсовые маяки, если их загрунтовать перед штукатуркой, нормально себя ведут.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Конечно тяжело читать такие длинные темы, но по моему это не причина повторять одно и тоже.
    2. Оспаривая чужое мнение, не плохо бы приводить какие-то аргументы. Ссылка на личный опыт тоже аргумент, но не есть истина в последней инстанции.
    3. Если чье-то мнение не совпадает с Вашим, это не повод для не вежливого обращения.
    Ну и примечание не в тему, но уже не утерпел: не первый раз встречаю сочетание штукатурка - маяки...
    А что нормальных штукатуров уже не осталось? Выставить маяки - 3ий разряд, а дальше работает ученик (подсобник) со 2ым разрядом, потому работа по маякам дешевле (а берут наоборот дороже - якобы за лучшее качество, а на самом деле за свой не профессионализм).
    И предлагаю закрыть тему - по ней все было сказано уже очень давно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для чего "надежнее"?
  15. Армада
    Армада
    Армада
    Я считаю з/пл рабочего по затратам времени, но сами рабочие думают, что получают деньги за объем :). Иначе будут ходить курить бамбук. Ваша формула имеет значение для объемов штукатурки свыше 200 м2. Что касается мелких ремонтов в частном секторе, то штукатур - он же плиточник, он же - сантехник и т. д.
