Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Сам точно ничего из мазилок изготавливать не собираюсь)
    грунтовка Кнауф-Тифенгрунд подойдет?
    клей ЦЕРАЗИТ СМ-11 подойдет?
    Чем лучше зашпаклевать стыки между листами гипсокартона, в углах, на стенах?
    В помещении будут минусовые температуры (в зимний период)
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да.
    Да.
    Фугенфюллер, Унифлот, Волма шов и др. аналоги.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Грунтовка подойдет наверное любая. Ее главное предназначение на ГКЛ-е обеспылить поверхность.
    А вот клей на ГКЛ Кнауф советует эластичный Кнауф Флекс.
    Посмотрите у Кнауфа перечень клеев для плитки и найдете его.
    А СМ 11, насколько я помню, идет на теплые полы.
  4. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Seregey57, Для страховки остановлюсь на ЦЕРАЗИТ СМ-17. только на сайте десятом продавец упомянул, что ЦЕРАЗИТ СМ-11 по НЕдеформирующимся основаниям, (бетонные, цементные, известковоцементные), гипсокаргон к ним не отнесли.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я применял Флекс. По 17-му ничего сказать не могу.
    ГКЛ - Кнауф, грунтовка Кнауф, клей Кнауф. Даже ленточка и герметик по низу и тот Кнауф.
    Перестраховка наверное. :aga:
  6. Vokak
    Vokak
    Vokak
    ) может быть и такой вариант рассмотрю)
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    И правильно сделали, это очень хороший клей! Ещё очень хороший litokol superflex k77. А клей от кнауф на много хуже.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Согласен, литокол хороший клей.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не соглашусь. Флекс Кнауф очень мощный клей. Литокол проигрывает ему по адгезии, и по прочности на деформируемых основаниях. Но Литокол выигрывает по вертикальным нагрузкам на сдвиг.
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Sleng, вы когда нибудь работали с litokol superflex k77 ? кнауф рядом не стоит
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какой именно? У литокола большинство клеев с адгезией > 1 Н/мм2
    Откуда инфа?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лабораторные испытания.
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Sleng, Кнауф флекс почти на уровне Litokola k80 и Ceresit CM16, а сравнивать его с litokol superflex k77 это не правильно, можно сравнивать litokol superflex k77 c Сeresit CM17,и в плане прочности на деформируемых основаниях наверно СМ17 будет лучше, повторюсь наверно, так как не уверен, но не как не кнауф флекс.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При продолжении в теме склоки и переходов на личности с оскорблениями будут выданы предупреждения.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И это правильно.
