Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Psnsergey, post: ...ставящих в комнатах вместо проектных советских деревянных непроницаемые пластиковые окна без клапанов инфильтрации воздуха, большую часть времени зимой держащих их закрытыми и мало обращающих внимание на вентиляцию даже по ещё советским нормам, этих странных людей даже их и детей здоровье мало волнует) через ванную в вентканал. ... :cool:[/QUOTE]
    Этой элементарной вещи никто не понимает-квартиры сплошь в пластиковых окнах при полном отсутствии клапанов приточки.
  2. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    Добрый день всем! Мужчин поздравляем с праздником! :hello:
    Подскажите пожалуйста, имеется дом из оцб (26 диам) поставили в 2012 году, 2 санузла в доме, хотим сделать полностью плиткой, и еще уже сделан теплый пол ! стены пока не тронуты. Подскажите как защитить стены и по какой схеме закрывать их? нашла тут на сайте подойдет ли такая схема
    Бруски 5см х 5см вертикально прикручиваете на саморезы с шагом 40см.до потолка. Минвата (на внешние стены),пароизоляция (полиэт.плёнка),влагостойкий гипсокартон (лучше если какой-нибудь аналог ЦСП),серпянка на швы с плиточным клеем (сухая смесь),гидроизоляция обмазочная или рулонная, облицовочный материал.
    Не облицованную площадь окрашивают соответствующей краской для влажных помещений. Принудительная вентиляция,- обязательное условие.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше применять не бруски, а мет. профиль и Аквапанель.
  4. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    мет профиль, из-за того что дом гулять еще может?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Совершенно верно-может!
    А еще с мет. профилем- надежней, прочней, дешевле, быстрей!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем вам утеплитель на внешних стенах? Просто их обшейте без минплиты. А в остальном схема приличная.
  7. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    а лучше брусок или все таки металлоконструкция? просто бруски уже куплены! получается схема такая, бруски, пароизоляция, влагостойкий гипсокартон, серпянка на швы с плиточным клеем (сухая смесь),гидроизоляция обмазочная или рулонная, плитка? а то уже голова кругом! надо делать в ближайшем времени
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и бруски. Только перед обшивкой промажьте их антисептиком.
    Что касаемо схемы, то в варианте когда на внешних стенах нет утеплителя, не нужна и пароизоляция. Наоборот она помешает пройти той влаге, которая сумеет прорваться сквозь гидроизоляцию.
    Вот еще. Оставьте зазор между потолком санузля и перекрытиями верхнего этажа. Получится импровизированный вентзазор.
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Перегородки в ванной сделал из ГКЛВ, пошпаклевал влагостойким Теплоном. Причем одна перегородка будет стеной душевого уголка, т. е. под прямым воздействием воды. Далее планировал гидроизоляцию и плитку. Подскажите по материалам, что лучше использовать? Наверное сначала грунтовка (какая?), затем гидроизоляция (что выбрать?) и плитка (на какой клей?) Хотелось бы надежно, но не по заоблачным ценам. Спасибо
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Зависит от того что имеется в вашем регионе
    Грунтовку можно Церезит СТ 17.
    Гидроизоляция. Из недорогих (относительно) Церезит СЛ 51. Кнауф флехэндихт
    Подороже Мапеи или Киилто
    Плитка на клей с Эластификатором Церезит СМ 117, СМ 16, СМ 17
    Литофлекс К 80, Кнауф Флекс, Киилто Про фикс
    Все достаточно надежные
    Кнауф Флекс у нас подешевле Сравним по стоимости с Церезит СМ 117
    СМ 16, СМ 17, Литофлекс К 80, Про Фикс еще дороже.
    Особого смысла в их использовании не вижу
    Не понял смысла шпатлевания ГВЛВ При устройстве гидроизоляции это совершенно лишняя процедура
    Более того вредная в большинстве случаев
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пока не потратили основные деньги (на плитку), советую перебрать перегородки, т. е. из зоны попадания воды (хотя бы) убрать ГКЛ и применить Аквапанель. Скажете дорого? Потом с плиткой будет гораздо дороже. Никакая ГИ с ГКЛом, не поможет в вашей ситуации. Ну почему вы не додумались применить -фанеру, ДВП, бумагу? На ГКЛе есть картон (бумага), который состоит из определенного кол-ва слоев, дальше гипс. Ну должна быть логика?
    По ходу и ГКЛ в один слой и 9мм?
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо. Вы считаете что применение гклв вполне допустимо в моих условиях при устройстве нормальной гидроизодяции?
    По материалам понял, буду смотреть что есть у нас в продаже.
    И шпаклевать совсем не нужно? Ни швы, ни саморезы замазывать ненадо?
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    ГКЛВ в два слоя. Советуете верхний слой заменить на аквапанель? и без гидроизоляции? Т. е. гипсокартон совершенно не допустимо? и ГИ не защитит картон от попадания влаги? Какой смысл тогда в этих материалах (ГИ) если они не защищают поверхность?
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Мнения на этот счет разные, а бессмысленных споров не хочется
    Поэтому Imho,
    Я уверен, что плитка, уложеная с соблюдением технологии укладки, на ГКЛВ с разделительным -гидроизолирующим слоем, прослужит вам верой и правдой порядка 15-20 лет
    За исключением Форс-мажорных ситуаций Таких, как например прорыв общедомового стояка, Срыв ШК у соседа (затопление вашей квартиры).Пожар итд
    15 -20 лет -это средний срок службы, качественного ремонта санузла
    Видимо мы недопоняли друг друга. Правильнее сказать я вас недопонял
    Имел ввиду, что сплошное шпатлевание поверхности ГКЛВ под укладку плитки не нужно
    А вот Швы и обязательно узлы примыканий конструкций ГКЛ на металлокаркасе необходимо армировать
    В данном случае шпатлевать с применением армирующого материала и подходящей для этих целей шпатлевки.
    Опять же имхо,
    Использую стеклотканевую сетку серпянку и унифлотт от Кнауф
    Это дает (Но не гарантирует) защиту от растрестрескивания расшивок на основе цемента
    По причине различных влажностых и температурных расширений материалов
    ГКЛВ, Клей, Затирка
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В зонах прямого попадания воды, ГКЛ недопустимо.
    В том то и дело, что ГИ защищает, но только проблема будет изнутри перегородки. Есть воздушный зазор, значит будет влага, из-за перепада температур и она питается тыльной стороной ГКЛ.
