Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Но картон же влагостойкий? Я понимаю в зоне прямого попадания воды нельзя, но неужто влага будет впитываться в него и разрушать?
    Т. е. ваш совет вообще убрать гклв и сделать из аквапанелей в один слой и без ГИ?
    И еще вам вопрос, как к специалисту по аквапанелям, ее можно монтировать гладкой стороной внутрь? знакомому так их крепили специально, дескать на обратной, не гладкой, поверхности плитка будет держаться лучше. Ничего страшного?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вторым слоем можно Аквапанель. ГИ нужна. На лицевой стороне плитка прекрасно держится.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну и смысл тогда в аквапанели, если внутри также будет гипсокартон, впитывающий влагу, и на ГИ все равно не сэкономишь?
    Что на лицевой держится, это понятно, но на оборот можно или заставлять переделывать, пока плитка не лежит?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы подумайте, вариант когда плитка с ГКЛ через плиточный клей, опасность отслоения клея с картоном. Вариант когда плитка с Аквапанелью, отличная адгезия без опасности, т. к Аквапанель держится шурупами к профилям через ГКЛ, в этом случае ГКЛ как прослойка. А ГИ нужна, дабы стена не сырела, если нет прямого попадания воды, то ГИ не нужна.
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Понятно, спасибо. А по второму вопросу: можно аквапанель под плитку обратной стороной монтировать?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В принципе ничего страшного
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно ли я понимаю, что если перегородки в квартире из пазогребневых гипсоблоков, в том числе в ванной, то нужно для ванны сделать фартук из аквапанелей knauf, то же самое для душевой? А там, где не будет попадать вода - гипсокартон водостойкий. Оба материала садим на клей и саморезы. Плитку на гипсокартон и аквапанели садим на акриловый литокол. Все верно?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На ПГП можно, через ГИ клеить плитку. Все эти облицовки-лишнее. Главное ГИ например Флэхендихт в два слоя.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А можно расшифровать эту китайскую грамоту?
    Учитывая, что я понял лишь одно слово-лишнее, делаю вывод что плитку рекомендуете клеить прямо на гипсоблок?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сначала нужно применить по ПГП -гидроизоляцию. Флэхендихт - первый слой разбавленная 1/3, второй неразбавленной. Время высыхания -сутки, между слоями 2часа. Потом можно клеить плитку на цементный плиточный клей.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да забыл спросить- ПГП на какой клей монтировали?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Этой информации на сайте дома нет. Спросить не у кого.
    Рекомендации к душевой тоже относятся? Считаете что не нужно аквапанели, только гидроизоляцию?
    И еще: в соседней теме пишут что на ГИ нужно использовать только акриловый клей, типа Литокола, а вы рекомендуете цементный. Прокомментируйте, плиз.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флэхендихт создана для цементного клея.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очень спорно.
  15. KramarB
    KramarB
    KramarB
    Сам когда-то с ремонтом в ванне мудрил, если и использовать гипсокартон, то обязательно с вытяжкой надо продумать все, а то грибок быстро заведется. Это основной момент и никакие гидропокрытия не помогут. Но умная мысля приходит опосля). Лучше вообще без него. Просто недавно отремонтировал свою квартиру, нанимал строй бригаду в одной очень хорошей московской фирме (аск-строй, вдруг ищет кто), плиточник как раз ломал и переделывал мои строения в ванной, 7-ми летней давности и сказал, что лучше уже пластиковые панели использовать, если самостоятельно не можете стены выровнять штукатуркой.
