Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, какова будет подробная инструкция по Аквапанели в части устройства из нее короба для сокрытия инсталляции унитаза и поклейки на нее плитки?
    Читаю у Кнауфа: "Плиты должны монтироваться горизонтально!". Но тогда даже при ширине плиты 1200 мм мне не хватит одного листа по вертикали короба. Что не есть гуд.
    Далее читаю про подготовку под покраску. Но какова подготовка под плитку? Нужна заделка швов? Чем? Как? Инсталляцию обшивать также как и ГВЛ в два слоя или достаточно одного?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под инсталяцию можно и вертикально.
    Под плитку надо применять полиуритановый клей, есть специальный Аквапанельный клей.
    Можно без него, но надо тогда при монтаже оставлять зазор 5-7мм между листами, потом зделывать Севенером с сеткой 10см, далее всю поверхность перетягивать Севенером с сеткой (вариант под окраску с дополнительным шпаклеванием-база плюс финиш). Слоя достаточно одного, шурупы специальные.
    www.aquapanel.ru
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. нужно попытаться раздобыть АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов? Заделать им швы (какой зазор?)и можно сразу без сеток класть плитку? На какой клей?
    Не могу найти подробную инструкцию на такие работы
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть видео на тему
    http://yandex.ru/video/search?filmId=Y_dfugb4UXI&text=аквапанель%20кнауф%20монтаж%20видео&path=wizard
  5. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Прямого воздействия воды на плитку не предвидится, нужно ли проходить гидроизоляцией поверх ГКЛВ ? Дом каркасный, устройство пароизоляции в ванной нужно или нет под ГКЛВ ?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы не задумывались, о том, что бы приклеить в ванной комнате плитку на гипсовый клей?
    Плитку он приклеит намертво! Но однако применения в помещениях с повышенной влажностью, он не нашел.
    Почему выбирая цементный клей на бумагу с гипсом, вас это не настораживает?
  7. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Настораживает, вот и спрашиваю про гидроизоляцию :)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну тогда надо делать;)
  9. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Посоветуете, чем ?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Как выполняется профессионально сопряжение плитки Метро (утонченный край) и штукатурки на листе ГКЛ (край не глазурован), выводится в уровень края плитки? Плитка в качестве фартука на кухне.
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый @BauMeisterknauf, на даче обшил стены ГВЛ, загрунтовал. Поехал покупать шпаклевку. Однако, в нашем городе не смог найти Фуген ГВ, есть просто Фуген. Можно ли им зашпаклевать стыки между листов?
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    То же самое, но я бы посоветовал Унифлотт
    Он подороже, но это самая прочная шпатлевка для стыков плитных материалов из известных мне
  14. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
