Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @BauMeisterknauf, спасибо
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Клейцерезит 11 через три года пошли трещины на плитке. Не ругаю цетезит прос о говорю о случившимся
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    клей тут не виноват
  4. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    плитки (две-три) стали гулять на том месте где часто ходим. вывалилась затирка в этих местах я её заменил на автомобильный герметик для швов! (у меня автомастерская и потому выхожу из положения подручными средствами) сейчас не гуляет и не скрипит. клей -не клей! но факт на лицо- полопалась плитка и две плитки отклеились.
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Приморец59, то что
    дело не в клее точно. Если хотите докопаться до причины, то она может быть от непросушенного основания до нарушения технологии и т. п. Но смысл это обсуждать в этой теме?
  6. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Основание - СИП. ОСБ .-12 + ПЛОСКИЙ ШИФЕР В ДВА СЛОЯ. но и на стенах есть трещина. над дверью. меня интересует вопрос- что класть сначала? пол или стены? и еще... собираюсь положить кабель греющий толщиной 0.5 мм прямо под плитку. у меня по высоте не сильно есть место для стяжки. там и так пирог толстый уже- 28 мм фанера (по балкам) + осб 12мм _+ фцп в два слоя. сейчас еще буду гвлв класть на пол в слой (выше писал проблемы с мастикой - липнет а уже вторая неделя. но там только по швам. вот хочу закрыть проблемную мастику новым гвлв) ну и на клей плитку. вот и интересуюсь- какой слой делать под кабель 0.5 мм клея? и как тогда гребенкой по кабелю работать? подскажите пожалуйста.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет! Требуется сделать короб, в котором будет ревизионный лючок скрытый и спрятана инсталляция. Все это само собой обклеено плиткой. Мастер уговаривает делать на потолочных направляющих 25 мм. Говорит если делать на 50 мм, надо наращивать сливную трубу унитаза, да и теряем место в туалете. Можно ли так делать? Некритично? Спасибо!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @BauMeisterknauf, спасибо за ответ! А если в коробе прячется инсталляция, достаточно одного листа гипсокартона? Видел видео на ютубе, почему-то рекомендуют два... Целесообразность в этом есть, как считаете?
    Спасибо!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для одного слоя используйте Аквапанель, а ГКЛВ под плитку-в два слоя с ГИ.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Тут есть детали. Но в принципе пространство в этом случае не теряется И никакие трубы не наращиваются
    Все размеры привязаны к инсталлируемой системе скрытого монтажа
    Если мастер ставил (инсталлировал) систему сам -то никто кроме него лучше не знает, какой профиль использовать
    Профиль ПН 27*28 В этом случе даже лучше чем ПН 50*40 т. к за счет меньшей площади стенки -имеет бОльшую жесткость и стабильность
    Это актуально при условии использования профиля с толщиной стенки 0.55 -0.60 мм
    Единственный возможный и допустимый к применению профиль, в вашем и большинстве случаев работы с листовыми материалами на металлокаркасе, внутри помещений
    Этому же соответствует профиль Кнауф
    И толщина стенки (металла)
    Будь то Профиль ПН 27 ПН 50, ПН 75, ПН 100
    Во всех случаях одинакова -0.55мм
    Зы Не реклама безусловно
    Есть и другие, альтернативные бренды, с подобными характеристиками, но там тоже есть нюансы
    Кнауф профиль самый распространенный и проверенный
    Поэтому и упомянут именно он)
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    От отделочного покрытия зависит
    Для Китайской смальты и двух и трех и даже 5 листов Аквапанели может быть недостаточно
    Тут уже вопрос квалификации исполнителя
    А вообще ГКЛВ 12.5мм ,в один слой достаточно для обычной плитки однократного обжига толщиной 8мм
    При условии 70% заполнения клеем подплиточного пространства
    Стабильно установленной инсталляции
    Ну и общих Правил проведения данных работ
    Например обязательной демпфирующей прокладки между плиткой и унитазом
    А так же установки рамы скрытого бачка не на стяжку, а на плиту перекрытия
    Итд -итп
  13. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем спасибо за советы! Буду набираться опыта)
    Скажите, требуется ли использовать демпферную ленту по периметру короба? Для перегородок в видео от Кнауф она используется, а здесь нужно? В продаже пока не встречал, а мастера у нас как правило ее не используют.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это сказывается на звукоизоляции. В таких местах я профиль, дополнительно сажаю на герметик или жидкие гвозди (дополнительно к шурупам).
  15. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    А есть ли смысл расшивать и заделывать стыки ВГКЛ с последующей ГИ под укладку плитки ? Ели да, то унифлот подойдет ?
