Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. anton_nestor
    anton_nestor
    anton_nestor
    Спасибо, Giant.
    Но пару уточняющих вопросов, можно?
    1. Шпаклевка должна быть НЕ гипсовой?
    2. Как пример, назовите хорошую эластичную гидроизоляцию и высокоэластичный клей (в церезитах есть такой?)...
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я использовал Ceresit CL51 и CM16.
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @anton_nestor, возьмите штаплевку Шитрок универсальную, она полимерная.
    Выше @almik77, написал про церезитовскую гидроизоляцию. Сам с ней не работал, у меня в основном Sopro была. А вот клей все же не СМ 16, а СМ 17 я бы рекомендовал.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  5. anton_nestor
    anton_nestor
    anton_nestor
    И последнее, что пока не доступно моему пониманию... Грунтовкой нужно покрывать сам лист ГКЛВ? Или же он должен быть целиком зашпаклеван?
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @anton_nestor, зачем вы собираетесь шпаклевать лист? а также почему используете ГКЛВ, а не ГВЛВ?
    ГВЛВ грунтуют в 2 слоя, т. к. более впитывающее основание. А ГКЛВ - в 1 слой.
    В вашем случае не совсем понятен объем стены и какие материалы собираетесь использовать.
    Могу сказать что я делал в душевой именно из ГВЛВ, т. к. на стены укладывали достаточно тяжелый керамогранит 33*33 см.
  7. anton_nestor
    anton_nestor
    anton_nestor
    В принципе размер перегородки малый - 120 см Х 260 см...
    А вот ГВЛВ не встречал в продаже... Но зато есть СМЛ плит. Может мне их использовать в таком случае? Тем боле, что мне есть куда использовать освобождаемый ГКЛВ...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я про продукты! У вас ГВЛ или ГКЛ ? И в чем вы видите разницу?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы не рекомендовал, для армирования швов использовать полимерку! Надо армировать лентой на гипс.
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @BauMeisterknauf, большой разницы не увидите - гипсовая штатлевка или полимерная. А вот между бумажной лентой и серпянкой конечно разница огромная. Жаль что ленту у нас к примеру сложно найти, от слова совсем.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну это как сказать! Например какая разница между обувью - сапогами и валенками? Что когда применять? А на счет " не найти ленты", то обратитесь к дилерам Кнауф! Если конечно есть необходимость.
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    дилеры есть, ленты нет!)
  13. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Доброго здоровья. Взял мозаику для ванной, работы заканчиваются, доходит дело до затирки швов. Рабочий говорит, что для затирки швов вполне может подойти гипсовая шпатлевка. Швы у мозаики довольно широкие, боюсь, дабы гипс не начала крошиться. Каменная мозаика такой формы. Или не стоит мудрить и купить какую-то стандартную затирку? Гипс от затирки чем-то отличается?
  14. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Что-то с ссылкой проблема, повторю, что взял мозаику для ванной, доходит дело до затирки швов. Рабочий говорит, что для затирки швов вполне может подойти гипсовая шпатлевка. Швы у мозаики довольно широкие, боюсь, дабы гипс не начала крошиться. Каменная мозаика такая http://artmosaic.ru/mozaika/kamennaya-mozaika/ (вверху крайне левая). Или не стоит мудрить и купить какую-то стандартную затирку? Гипс от затирки чем-то отличается?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипс для затирки в ванной комнате не подойдет
