Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Теоретики пишут. ...только ГВЛ... У меня дома 2 санузла, стоят 10 лет, оба сделаны обычным 12 мм гипсокартоном, влагостойким. Один в два слоя, другой в один. Приятель, который делает очень дорогие ремонты, сказал, что если звукоизоляция не есть главный вопрос, то одного слоя при правильном каркасе достаточно, особенно если деньги не лишние. Далее, зачем швы серпянкой укреплять, если никто не шпаклюет под плитку, если без тараканов и каркас ровно-вертикальный. Затем, если в 2 слоя, т.е. 4, то толшина стенки получается 50+12+12+12+12=98 мм, коробка двери потребует добора или отделки плиткой.
    А там думайте сами, хороший вариант пазогребневые гипсовые плиты и стеклоблоки, красиво и технологично, но гипсокартон проще.
    А ГВЛ живьем я видел один раз...
  2. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Если не хотите использовать ГКЛ или ГВЛ, можно взять листовой шифер( ацэид ),для него не так важен метало профильный каркас,можно и на ваш брус сразу крепить с предварительным засверливание под саморез.Грунтанули универсальным грунтом либо глубокого проникновения фирмы " Старатели" (к примеру) или уж совсем хорошо пройтись бетон-контактом и на плиточный клей Юнис+(красные мешки) под гребёнку кладите плитку с расшивкой в 2 мм.Потом затирку " Ультраколор"( с моей точки зрения самая крепкая и мало подвержена вымыванию).
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Нет более изменчивого материала от температуры и влаги, чем листовой шифер. Играть будет и все отверстия под саморезы разболтаются. ИМХО: только на горизонтальную поверхность.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в ванной комнате уже 5 лет плитка на влагостойком гипсокартоне приклеена. Все нормально, но как сказали выше - слышимость будь здоров. Минвата внутри каркасных стен по моим ощущениям никакого эффекта не дает.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Ацэид если хотите применить, тогда делайте как можно меньше стыков. Разбирал ванную где стена была сделана из четырёх кусков ацэида в местах примыкания треснула плитка, каркас был из брусков деревянных.
  6. hav
    hav
    hav
    Волгоград
    Здравствуйте! У меня вопрос к экспертам.
    Хотим сделать ГКЛ стены в ванной, чтобы спрятать коммуникации и выровнить угол.
    Возник вопрос, в каком порядке строить ГКЛ конструкции: сначала выложить пол кафелем, а затем на него крепить профиля и ГКЛ, или наоборот. Стены будут также обкладываться плиткой. Коммуникации полипропиленовые. Есть ли разница с точки зрения герметичности?
    Нужно ли чем то оборабатывать ГКЛ листы перед плиткой? Спасибо
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Плитку на пол - в самую последнюю очередь.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А по-моему, наоборот - в первую очередь. Пол должен быть самой низкой плоскостью в ванной, в том числе у стен.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Самя низкая плоскость - бетонное основание с гидроизоляцией.
    Если вы покладете плитку вначале на на пол, то у вас вероятность ее поцарапать, отколоть, разбить, в крайнем случае запачкать . Оставить пол без затирки - засорить швы. Сделать пол с затиркой - испачкаете ее.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это Ваше мнение, или читали-видели где? Десять лет назад закрыл аналогичным листом ванну и наклеил плитку, теперь буду ждать, когда треснет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать ГВЛ, гипсокартон в ванной, то нужно нанести цементную гибкую гидроизоляцию типа CR 166. Приклейку осуществлять на гибкий клей СМ 117, СМ 17, СМ 115, гибкую затирку СЕ 40, СЕ 42.
  12. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    Через 4 м-ца после ремонта отвались 2 плитки с люка (телескопического)
    Весь клей остался на гипсокартоне (им обшит люк)
    Мастер клеил флизеном (я сам покупал в Леруа), грунтовал или нет - не знаю.
    На люке остались еще 2 плитки.
    Что посоветуете ? :faq:
  13. Nickitos
    Nickitos
    Nickitos
    Подскажите пожалуйста, какую лучше грунтовку использовать для укладки плитки на влагостойкий гипсокартон и подойдет ли плиточный клей церезит см-11, для стен и теплого пола в ванной?
  14. solder
    solder
    solder
    Малой кровью, можно просто на хороший ПВА приклеить.
    например Церезист СТ-17
    На мешке написано что он подходит для ванны и теплого пола?
  15. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    а под гипсокарто можно еще и ИК-пленку положить,а то тепла хочется и чтоб не дорого...:faq:
