Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Доброго дня всем!
    Подскажите, на какие жидкие гвозди можно клеить кафельную плитку на ГК?
    И вообще можно ли, будет ли держаться?
    Сделал кухню на даче, на фартук, основа ГК, планирую приклеить кафельную плитку,
    с растворами не хочется связываться, грязновато, с жидкими гвоздями почище будет, да и об"ём не такой большой.
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @BauMeisterknauf, обшил ванну гипсокартоном. Планирую укладывать кафельную плитку на стену. Слышал рекомендации, что швы перед укладкой кафеля шпаклевать не нужно. Так ли это, скажите, пожалуйста. Клеить планирую на кнауф флекс.
  3. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    На любые. Захотите оторвать, будет отрываться вместе с кусками гипсокартона. Также можно на силиконовый герметик и MS-полимер.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дороговато будет
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Швы лучше шпаклевать, меньше клея будет и поверхность ровнее.
    Желательно разделительный слой ГИ - Флэхендихт. А клей достаточно Флизен плюс, но Флекс тоже можно.
  6. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Если без фанатизма, один 300-граммовый тюбик на квадратный метр плитки. Сухим клеем, конечно, будет дешевле раза в 3, но на фартуке, думаю, не разорится.
    Не очень соответствует Вашей подписи, не нужна там шпаклёвка. Швы прекрасно шпаклюются плиточным клеем во время укладки плитки. И дешевле, и результат лучше.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дешевле да. А вот результат точно хуже
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Листы влагостойкие (9мм) креплю к стене по средствам "шлепков" (смесь от кнауф) без дополнительной фиксации (саморезами,...) ну и уже на эти листы плитку укалдываю. :) Стыки листов спецсеткой не армирую.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А на фига? Есть же в продаже уже разведенные готовые клеи. Причем так сказать весьма "опрятные", помнится я пользовался клеем белого цвета. И как раз на фартуке.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, как-то обычно и скучно :(
  11. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Подскажите, пожалуйста, как определяется необходимое количество слоев и толщина ГВЛ для облицовки? Хотим одну стену ванной зашить, скрыв трубы, и облицевать плиткой. Размер стены 2210х2730 мм.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    1 слоя с лихвой.
  13. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Один слой ГКЛВ 12,5мм, лучше Кнауф, на каркас с шагом профиля 400мм.
    Профиль 0,6мм
    Закладные под навеску мебели.
    Каркас минватой.
    Гидроизоляцию. Элластичный клей для плитки
    Церезит СМ 17, или типа такого...
    Сам так работаю, без нареканий ! Удачи !
  14. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    КНАУФовская траверса, или что-то иное имелось ввиду?
  15. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Просто перемычка из профиля...Для зеркал и небольших полок и шкафчиков достаточно. Каркас к стене почаще подвесами привязывайте
