Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @BauMeisterknauf, Посоветуйте пожалуйста из чего лучше сделать фальш стену в сан. узле. Влагостойкий ГКЛ или аквапанель? Стена будет закрывать трубы.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однозначно-Аквапанель
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему вдруг так однозначно?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сие следует из того, что было предложено два варианта -ГКЛ и Аквапанель.
    Вы же не станете спорить, что цементная плита переносит влагу значительно лучше, чем даже влагостойкий ГКЛ? Все таки гипс!
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какую влагу? Вы обратили внимание что это будет за стена?
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Добрый день, отделываем ванную комнату в каркасной веранде, потребовались советы форумчан)
    Основа-лаги и стойки из бруса 50х200, далее обрешетка 20х40 частотой 20см.
    Для основы под плитку на пол была приобретена фанера 18мм + гвлв кнауф суперлист 10 мм в два слоя; для стен просто 2 слоя гвлв кнауф без подложки из фанеры - правильный ли мы выбрали материал?
    Скажите, пожалуйста:
    1. Нужно ли при укладке гвлв оставлять зазоры между листами? Если да, то какой ширины?
    2. нужно ли обрабатывать чем-то швы гвлв?
    3. Какую гидроизоляцию подобрать для пола и на какой слой её помещают? Рулонную или обмазочную лучше выбрать?
    4. Какой клей лучше выбрать для такого основания? На стенах будет керамическая плитка, а на полу скорее всего керамогранит.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Помещение отапливаемое?
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Да, это пристройка с утеплением 200мм paroc extra к срубу ручной рубки с отоплением батареями от электрокотла. В помещении будет душевая кабина, туалет, раковина и пр)
    Дом не пмж, с временными набегами зимой, в остальное время на +3
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Швы грунтовать Тифеном, далее Фуген +лента.
    ГИ - Флэхендихнт, 1/4 везде где плитка будет, а пол +1/1 и желательно ГИ ленты (тоже на Флэхендихт)
    Клей для стен и пола Флизе плюс (если керамогранит до 400мм).
  10. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо, скажите, пожалуйста, в какой слой закладывается гидроизоляция? Если это пол, то между фанерой и гвлв?
    А если стены? У нас сейчас на стенах сделана пароизоляционная мембрана Тайвек Аэрогуард с внутренней стороны от утеплителя, после нее наколочена обрешетка 20х40, и на нее мы планировали гвлв крепить в 2 слоя. куда в этот пирог гидроизоляцию поместить?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ на ГВЛ, под плиточный клей.
  12. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Еще скажите, пожалуйста, вы писали:
    "далее Фуген +лента." Фуген я нашла, это шпатлевка, ею только швы заделать, я правильно поняла? Что за ленту вы имеете в виду и куда ее клеить? Всю поверхность не надо проходить фугеном, только швы? Плитку укладывать прямо на гвлв, или нужен грунт какой-то (тот же тифен)?
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Еще вот по этой фразе подскажите, пожалуйста:
    "ГИ - Флэхендихнт, 1/4 везде где плитка будет, а пол +1/1 и желательно ГИ ленты (тоже на Флэхендихт)"
    Что означают дроби? Куда крепить ленту?) Спасибо
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фуген -шпаклевка для швов.
    Лента армирующая (бумажная).
    Дабы уложить плитку, и как я думаю, то будете применять клей на цементной основе, необходимо разделить цемент от гипса (ГВЛ), а именно сделать разделительный слой. Я рекомендую- Флэхендихт (ГИ) разбавленный с водой 1/4. Если у вас ГВЛВ (влагостойкий), то достаточно Тифен.
  15. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь в решении проблемы. Через год после укладки плитки в деревянном доме (пирог следующий: лаги с шагом 60, шпунтованая доска, гвл в один слой 6мм. плитка). Плитка в прихожей и кухне стала местами трескаться, местами отваливаться. В санузле держится пока. Вопрос, что с этим делать: переделывать полностью полы (ну уж очень дорого, на кухне еще и теплый пол электрический сделан), настелить поверх данного безобразия ламинат-линолеум и не парится?
