Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы неправы.
    1. Вода великолепно пройдет.
    2. ГВЛВ влагостойкий очень условно. Разок плеснуть на него водой и быстро высушить - нормально. А когда вода будет по порам сочиться месяцами, этому ГВЛВ очень быстро настанет кирдык.
    Это чисто декоративный элемент, он на водопроницаемость вообще никак не влияет.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Опытные подскажите, в инструкции ориентировочный расход сухой смеси CM 17 Super Flex
    в зависимости от размера плитки:
    Длина стороны плитки, см Размер зуба шпателя, мм Расход, кг/м2
    до 10...4...1,5
    до 15... 6... 2,1
    до 25... 8... 2,7
    до 30... 10... 3,2
    свыше 30... 12... 4,1
    Для плитки 20*60 это смотреть "свыше 30"?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для зуба 12мм рассчитывайте 1 мешок метра на 4 примерно, максимум 5, но скорее ближе к 4. И это для ровного основания. Если оно кривое, там вообще что угодно может быть.
  4. shmax303
    shmax303
    shmax303
    Здравствуйте.
    Имеется небольшое помещение 1,6х2,10 из зеленого гипсокартона в один слой! Плитка понравилась МЕГАПОЛИС под бетон, размером 300х600, вес одной плитки получается 3 кг. На квадратный метр получается на несколько кг тяжелей чем плитка меньшего размера. Что не рекомендуется более чем 300х300 ознакомлен.
    Может есть у кого опыт подобных экспериментов? Хотелось бы узнать подробнее о последствиях.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А? Нельзя укладывать бОльшую плитку на ГКЛ? :ogo:Чего только не выдумают...
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @shmax303, как в том анекдоте: вопрос понял, но в упор не могу понять, в чем проблема. Никаких проблем, если гипсокартон нормально закреплен, желательно прогрунтован, и плитка нормально уложена.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шаг профилей 300мм, два слоя ГКЛ и мембрану на плиточный клей. ГИ мембрана служит еще и для компенсации напряжений, под плитку большого размера.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А можно пояснить, почему плитка большого размера "напрягает" стену больше, чем плитка размера маленького?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Во первых толщина, а во вторых получается меньше швов на кв. м. которые выполняют еще и функцию деф. швов (линейные расширения).
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Доля истины есть...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О толщине ничего не было сказано. Только о размере. Но если о толщине, то тот-же вопрос: Почему толстая плитка нагружает ГКЛ сильнее? Что, из-за веса?
    Это уже запредельное. :)] Что, если меньше швов, то большая плитка расширится до степени ее разрушения? С чего плитке вдруг расширятся в постоянной комнатной температуре?
    Если подвести итог, то вся эта страшилка насчет большой плитки, зачем-то требующей двойного ГКЛ-чистый развод для несведующего клиента.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну почему развод? Вы же не станете отрицать тот факт, что два слоя ГКЛ -прочнее одного, да и звукоизоляция у двух лучше. А при надлежащем отсутствии деф. швов, то плитка не разрушается, а "отлетает" от поверхности.
    На счет веса который оказывает влияние на перегородки или облицовки, то доказывать не буду.
    Достаточно смонтировать разнонагруженную (с одной один слой, с другой два) перегородку из ГКЛ на ПС 50 и после замерить прогиб. Что вес ГКЛ меньше керамической плитки, думаю спорить не будете?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда может быть три слоя? Или, еще лучше. четыре. Вы же не станете отрицать, что четыре слоя ГКЛ прочнее двух?
    Наверное, такая плитка отлетает только в ваших краях. У нас почему-то никакая плитка не отлетает. Через недельку, к примеру, начну укладывать плитки в ванных комнатах. Размер плиток 40х 61 см. Более того, плитка порцелановая, предназначена для укладки полов, То есть, толстая и большая. На всю стену всего три плитки по ширине. Вы утверждаете, что она отпадет из-за отсутствие демпферных швов? Вы серъезно? И укладываю я все это на всего один слой ГКЛ, толщиной 12,5 мм. И такая укладка у нас повсеместно.
    Не знаю как вы там делаете и на какой клей клеите плитку, раз у вас такие с ней проблемы...
    И зачем тогда два слоя ГКЛ, если от количества слоев ГКЛ, демпферных швов в плитке больше не становится? Ну где логика-то?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну три слоя это супер! Если четыре слоя, то профиль может не выдержать нагрузок, да и не зачем, прочность трех слоев достаточна :)
    Я говорил о мембране, которая и выполняет роль демпфера, если плитка большого размера и недостаточно швов. А вот скажите, как выбираете размер швов? Или это тоже ерунда? И как делаете углы внутренние?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточна для чего?
    О какой еще мембране?
    Абсолютная ерунда в свете размеров ванной комнаты.
    Обычно. О чем вы спрашиваете?
