Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Никто человека не пугает. Позвоните к примеру в Кнауф и спросите про большой формат, на обмазочную флехендихт. Либо сами посудите почему не рекомендуется.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не буду. Сам ей не пользуюсь и другим не советую. :) А вот на litokol hydroflex можно хоть натуральный камень лепить, не то что КГ.
  3. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Спасибо за ответы, мастику посмотрю только в выходные, в инструкции написано, что под плитку. Да, по углам стен и пола будет гидроизоляционная лента. Между ГВЛВ и пароизоляцией вентзазор есть.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я в углу, где будет душевой уголок по стыку гвлв промазал мастикой кнауф флехтендихт - гидроизоляция стыка.
    потом угловая пластиковая раскладка и плитка, влагостойкая затирка, глазированная плитка, этого более чем достаточно, учитывая что гвлв не боится влаги. А если вдруг что и просочится, то дальше вентзазор и пароизоляция, вентиляция подпола.
    В инструкции к мастики действительно написано, что не более 30-40% плитки должно быть на мастике т. к не достаточно крепкое сцепление.
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Натуральный камень естественно без проблем, но опять же какого формата. Почему флехендихт не рекомендуете? Очень интересно.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Почему "естественно", если он тяжелее КГ?
    А при чем тут формат в данном контексте? От формата плитки могут зависеть требования к эластичности клея. А нагрузка на единицу площади одинакова что у плитки 20х20, что у 60х60 при прочих равных.
    Именно потому, что там хрень непонятная с клеем. Да и чисто умозрительно не внушает мне доверия жесткая масса, в которую твердеет флехендихт. любая микроскопическая подвижка основания, трещина - и что с ним будет? Треснет, или нет? Я понятия не имею, и нет желания проверять это опытным путем.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитка большого размера, на стене даже хороший клей не поможет, ввиду больших линейный расширений. Рекомендую- Разбавить ГИ 1/3 с водой и прогрунтовать поверхность. После высыхания клей Флекс и мембрана. Слой клея, потом мембрана и снова слой клея для плитки за раз (шпатель зуб 6мм.)
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не совсем так как вы описали! Проконсультируйтесь у технологов.
    Если не проверили, и не работали с флехендихт, это не значит что он плохой, и никому не рекомендуете. Вы же сами выше написали, что если всё сделано по уму, то ничего не отвалится. Осталось только придерживаться технологии.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Которая прямым текстом запрещает укладывать плитку полностью на гидроизоляцию.
  10. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Еще раз всем спасибо за ответы.
    Думал все выходные, решил всё-таки не класть. Пущу на цоколь дома на кляймеры, там точно не отвалится)
    В душевую что-нибудь полегче куплю.
    з. ы. мастика Terraco Flexicoat Maxi
  11. MightJedi
    MightJedi
    MightJedi
    Ребят, ситуация стандартная - всё куплено, а потом только начинается чтение техпроцесса) В общем ГКЛ перегородка в один лист толщиной, каркас 40 см. Если опираюсь всем весом - прогиб стены в 1.5 миллиметра. По ГКЛ нанесен Кнауф Флэхендихт, плиточный клей Кнауф Флекс уже лежит, ждёт своего часа. Но самое ужасное, что уже лежит и плитка, ждёт тоже своего часа - 60х30 см. А только сегодня обратил внимание на гидроизоляции на ограничение - 33 сантиметра максимум для плитки. Это критично, или просто кнауф не даёт гарантии, но так все делают? Короче, для самоуспокоения вопрос задаю)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы все правильно написали!
  13. MightJedi
    MightJedi
    MightJedi
    Я правильно написал в плане "всё критично, всё отвалится", или "Ничего не отвалится, но мы бы так не рисковали"? :)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я всегда советую делать как рекомендует производитель. Кто-то делает как знает или как у "соседа". Точно сказать, что критично -нельзя, много всяких нюансов, но "сделать можно все, но надо думать..."
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Други, работал кто с гипсокартоном 15-16 мм? В санузле под кафель вроде как рекомендуется двухслойная зашивка гипсокартоном обычным, а 15-16 мм производители кричат, что хватит и одного слоя. В леруа Гипрок есть 15 мм, влагостойкий, дороже чем Кнауф 12 мм, но дешевле, чем в два слоя.
