Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @sersuhov, два слоя рекомендуются на обшивку инсталляции унитаза. Для обычных коробов и 9мм достаточно. Только, если говорить про ванну, очень желательно использовать не ГКЛ, а ГВЛ.
    Да, если короб испытывает нагрузки, например, там люк-невидимка под плитку, то очень желательно угловые швы заполнять силиконом, а не затиркой.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Evgenysv
    а если все стены сооружаются заново, дом из бруса, внутренняя отделка гипсокартон, предполагается оклейка всей ванной комнаты кафелем, то два слоя не обязательны?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если дом деревянный, то да, есть смысл делать 2 слоя, обязательно с разбежкой швов. И углы только силиконом, никакая затирка там не удержится.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    2 слоя по 12,5 или 9,5 достаточно?
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    12,5. У 9,5мм ГКЛ область применения иная.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Только не ГКЛ, а ГВЛ. Для ванной комнаты предпочтительнее.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    ГВЛ мне что-то не понравился, хрупкий, делал в цоколе перегородку из него, один лист сломал пополам при подъеме с пола, ГКЛ как-то надежнее при монтаже.
  8. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Есть вопросы про обмазку флэхендихтом и устройством электрического теплого пола.
    Речь пока только о напольном покрытии.
    В доме из СИП в ванной комнате со смежным помещением сауны, уложен кнауф супер пол.
    В планах разместить кабельный теплый пол (диаметр кабеля чуть более 2-х мм) и смонтировать плитку, в идеале 600 х 600.
    Есть большой соблазн обмазать флэхендихтом всю площадь пола в этих помещениях убив 2-х зайцев. Гидроизоляция и дополнительная пароизоляция перекрытия. Читал, что при толщине клея более 5 мм на этой ГИ плитка может поплыть, а устройство эл ТП подразумевают чуть больший слой клея.
    Вопросы:
    1. Как эта ГИ дружит с электрическим ТП?
    Насколько хорошо связывается плиточный клей с этой ГИ?
    2. Уместен ли такой подход в нанесении клея дабы решить вопрос с 5 мм - после устройства ГИ и укладки нагревающего кабеля выполнить его обмазку клеем и дать встать, а после уже клеить плитку?
    3. Не потеряет ли ГИ своих характеристик под с ТП под плиткой в помещении сауны?
    4. Понимаю что чем меньше формат плитки тем меньше рисков, но насколько критична укладка плитки на пол 600х600 по флэхендихту?
    Заранее благодарен.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плохой сооблазн. Не помню, как у кнауфа, но обычно гидроизоляция паропроницаема. Что касается конкретно флехендихта - инструкция допускает укладку на него плитки не больше 30х30. Возьмите ГИ от ветонита и не парьтесь. Только помните, что пароизоляцией она тоже не является.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно, меня сильно смущает применение ГВЛ в ванной комнате, да еще с ГИ, т. е. уже есть предположение по протечкам? В общем любая ГИ мастика, не предназначена для большого формата плитки, да еще плюс ТП! Для данного решения задачи существуют ГИ-мембраны!
    С применением ГИ мастик (акрилатных) необходимо помнить, что обычные плиточные клея, как сейчас любой производитель обязан сертифицировать по классу, должен соответствовать С2..., сие подразумевает присутствие полимеров в клее, которые и входят в связь с полимером ГИ.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну зачем вы так категорично? Для больших форматов не предназначена ГИ только от кнауфа, других мне не известно. Гидроизоляции от литокола, ветонита - тянутся, как резина. Им пофигу а формат плитки. А вот ГИ от кнауфа жесткая, она не тянется.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Написат
    Написать, точнее не написать можно многое! Ну для примера, давайте посмотрим, что осталось от наружных плиточных клеев у некоторых производителей, после обязательной сертификации?
    По ГИ и другим составам- думаю тоже дойдут, не скоро, но порядок будет!
    А "резина" там не нужна совсем, иначе клей отпрыгнет! :aga:
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Давайте посмотрим. Если у вас ест сведения, отличающиеся от "инструкции", было бы очень интересно посмотреть. Я просто на мешке клея читаю, что адгезия у литокола К80 больше 1МПа, у кнауфа флекс больше 1.5 МПа, у вебера ультрафикс больше 1.8 МПа. Есть данные. которые это опровергают? Вопрос не праздный, меня регулярно просят порекомендовать клей.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я здесь не "разоблачитель", а кому необходимо- даю советы:hello:
    Вам нужен совет? ;)
  15. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Штука в том, что рулонную пароизоляцию применить уже не представляется возможным, а флэхендихт насколько мне известно кроме гидроизоляционных свойств еще и практически паро не проницаем в отличии от мапеластика например.
    Есть ли альтернативы для моих нужд?
