Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так я чуть выше писал - есть личный опыт такой работы. Все держится, не падает, не гуляет. Так что да, вы правы, я не понимаю, почему этого не следует делать.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    ГКЛ можно клеить на плиточный клей, но если только под гребёнку,тогда в этом случае он не поплывёт,и на голову не упадёт,и не даст усадку. Работать с клеем точно также как с перфликсом, не получится.
  3. firsak
    firsak
    firsak
    Кто что скажет про такую конфигурацию перегородки?
    Длина 2,6м, высота 2,9м, толщина 89мм. С одной стороны совмещенный санузел, с другой кухня.
    Профили Knauf 50мм сдвоенные, шаг 40мм.
    Обшивка со стороны санузла: ГВЛВ 10мм, ГКЛВ 9,5мм
    Обшивка со стороны кухни: ГВЛВ 10мм, ГКЛ 9,5мм.
    Со стороны санузла будет плитка.
    Вроде как на 9.5мм ГКЛ не рекомендуют клеить плитку. Но, насколько я понимаю, речь идет об однослойной обшивке. В моем случае будет использоваться ГВЛ в качестве первого слоя.
    В общем, интересует показатели данной перегородки по жесткости (плитка не потрескается?) и шумоизоляции (на кухне не будет слышно, как человек на унитазе делает свои дела?).
  4. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Подскажите пожалуйста, как грамотно организовать подготовку гклв к облицовке плиткой? Есть ванная собранная из гкл (скорее всего даже не влагостойким) без прослойки из кирпича или чего либо такого. Планирую поверх этих листов клеить второй слой из глвк и сверху плитку. В нашем краю нет возможности купить или заказать ГВЛ или аквапанели (есть только КНАУФ СУПЕРПОЛ влагостойкий, но как я понимаю он не подойдет для обшивки стен?), поэтому работаем с тем что есть. Гидроизоляция будет проводиться Боларс HydroFlex и лентой Weber Vetonit Weber по углам. Нужно ли делать гидру ВСЕЙ гипсы или достаточно будет промазывать те участки, на который попадает вода?(у раковины и вокруг ванны). Если нужно мазать всю гипсу, то может в местах где нет контакта с водой подойдет более бюджетный варианты гидры?
    Плитка будет клеиться на клей Weber Vetonit Stone Fix. Подойдет ли данный клей под гидроизялию Боларс HydroFlex? Будет ли нормальная адгезия между ними? И нужно ли после нанесения гидры проводить дополнительную грунтовки перед нанесением клея?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Боларс - мягко говоря, не самый дорогой вариант ГИ. Что вы еще бюджетнее хотите?
    Это вам только к Нострадамусу. Если бы брали веберовскую гидроизоляцию - точно подошел бы. А так хз.
    Нет.
  6. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Добрый день.
    Прошу совета по укладке КГ (40х40) на ГВЛВ на пол балкона (точнее скорее лоджии) в деревянном доме. Площадь лоджии - 30 кв. м (2,5 х12). Хотя балкон и под крышей, но дождь или снег попадает на пол примерно на метр - полтора от края. Под лоджией находится жилое отапливаемое зимой помещение (на 2/3 длины балкона) и неотапливаемая терраса (на 1/3 длины балкона). Перекрытия деревянные. В перекрытии проложен утеплитель 200мм, поверх него уложена мембрана, затем устроен вентзазор 50 мм (из бруса 50х50). На этот брус уложена влагостойкая фанера, а поверх нее уложен ГВЛВ. Далее предполагается обмазочная гидроизоляция и потом укладка КГ на плиточный клей. Вопрос выборе ГИ и плиточного клея, с учетом того, что зимой в Подмосковье на улице морозы доходят до -30, и на моей памяти один раз было по -40. Ну и по возможности, что бы это стоило не "как самолет" для 30 кв. м
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    13 лет назад, когда толком интернета не было, не то что ютюба, купил листы ГВП и клей Юнис 21. О грунтовке понятия не имелел - что это. Поклеили на нее узбеки плитку - не бухтит и не овалилась. ГВП на обрешетке из профилей. Видимо клей хороший
  8. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Использование клея Юнис, положенного на ГИ "Грида Флехендинт"(рос. аналог Кнауфа, по моему мнению), в моем случае дало отрицательный результат - 3-и ряда плитки от края балкона после 4-х зим отвалилась. Остальные ряды правда держатся нормально. Поэтому и возник теперь вопрос, что выбрать, чтобы потом через 5-ть лет опять не перекладывать. Понятно, что клей должен быть морозоустойчив с количеством циклов порядка 100 и нижний предел температуры эксплуатации д. б. не менее - 35 -40 градусов. И должен быть достаточно эластичным. Литокол я с такими параметрами не нашел, Кнауф тоже не годится по морозоустойчивости, Вебер Ветонит имеет нижн. придел температуры эксплуатации в - 35 град. Терпимо, но хотелось бы -40. И их у Ветонита там несколько видов. Тупо брать самый дорогой как-то жаба душит. Возможно, что и менее навороченный по характеристикам тоже подойдет, но я опыта в этом не имею. Также смотрел по характеристикам рос. клеи и ГИ типа Основит или Глимс, которые по параметрам вроде подходят. Но отзывы как-то про них противоречивые, А у некоторых я не нашел данных по морозоустойчивости и температуре эксплуатации. Может и еще какие есть адекватные по цене-качеству. Поэтому и обращаюсь к специалистам, вдруг подскажут не только общими фразами.
    На фото - вид дома на тот самый балкон, на котором надо переложить плитку на полу.
  9. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    Коллеги, посоветуйте клей для плитки.
    Ванная комната пол цементая заливка, стены гипосовокно от Кнауф. Выполнена обмазочная гидроиозляция кнауф флехендихт. Нужно подобрать клей для керамогранита на пол и кафеля на стены.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый...! Флизен плюс или Флекс
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ВВБ42, а плитка какого формата и толщины?
  12. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    25 на 36 см
  13. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    У нас в Кемерово нет Флизен плюса и Флекса. Обычный флекс есть. Бергауфа полно, церезит всякий лежит, вот флизн плюса и флекса нет.
    Может быть можно что то из церезита или бергауфа подобрать?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ВВБ42, если вы плитку укладываете на гидроизоляцию, у клея должен быть класс С2. Обратите внимание, эта информация обязательно указывается на мешке. У церезита это не то СМ 15, не то СМ16, точно не помню.
  15. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    У СМ16 класс С2 ТЕ
