Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сам купил еле-еле Флексендрихт, ощущение, что это нанопродукт, который в нашей дяреуне только по блату.
  2. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    :)]:)]:)]:super:
    Не только в вашей. Я его в Москве-то кое-как нашёл! И то - магаз с регионами не работает. Чисто за счёт своей коммуникабельности выпросил. ;)
    От того-то я теперь в глубоких сомнениях. И выкинуть жалко, и народ вон, кто что говорит. Никакой конкретики. :faq: А это "мнение" я уже не один месяц вижу. Тут либо плюнуть на советы "бывалых" и делать на "авось", либо, я надеюсь, что кто-то толковый из практиков всё же поделится своим опытом. :victory:
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вам же представитель Кнауф сказал, делайте всё будет хорошо!)
  4. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Я не знаю, на сколько он "представитель". Аватару я могу себе любую поставить. Были заданы конкретные вопросы после его ответа, а он пропал. В то же время двое других с огромной уверенностю сказали, что нельзя. Отличить "рекламный проспект" от "реального практического применения" в настоящий момент я не имею возможности за неимением собственной практики.
  5. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Кстати, вы же эти вопросы и задали! :aga:
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    А вы думаете я забыл что выше написал?)
    Я вам написал что крупный формат на флехендихт не кладут, Кнауф не рекомендует, представитель Кнауф выше пишет делайте всё будет хорошо, потом ниже пишет для крупного формата есть другая Ги. Хотя вы правильно написали, аватарку любой может поставить какую хочет.
  7. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Я к тому впал в сомнения, что технологии не стоят на месте и быть может уже что-то поменялось в их концепции. А мужики и не знают! ;)
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ничего не поменялось. В первых же постах я вам написал замену флехендихта. Если проблемно достать, то берите на крайняк обмазочную цементную, она то есть на каждом рынке. Все стыки и внутренние углы, примыкания, обмазывайте флехендихтом, остальное цементной.
  9. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Жаль. :(
    Ага, видел -
    По дороге на работу баннер с Литоколом видел. Поищу оба.
    Ну, примерно так я уже и начал предполагать. :aga: Уже конкретика! :super: Спасибо! :victory:
    Хотя, быть может, до первого мазка "картины Малевича" ещё кто чего успеет "насоветовать" - так я бы почитал. :aga:
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    да потому, что пустые разговоры это..!
  11. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    У меня в профиле есть ссылка на мой сайт. Посмотрите мои последние записи в "Дневнике" - для меня данный вопрос не ради праздного интереса, а очень даже актуален в настоящий момент. Пока же меня убедили на Литокол. Флехендихт, как я и сам думал, пойдёт по стыкам. Буду рад выслушать иное аргументированное мнение. Мне до субботы пока терпит.
    зы: Как там у вас в подписи? "Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!"? Вот я сейчас как раз над этим и думаю. Чтобы потом не пришлось переделывать. ;)
  12. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет. Собираюсь класть плитку. Санузел. СИП дом. Стены ГВЛ 10мм в один слой по металлокаркасу Knauf. Шаг 400. Сверху обмазочная ГИ. Керамическая плитка 500 на 300. Клей будет К77. Вопрос: а не стоит ли добавить ещё один слой ГВЛ, насколько критично то, что слой у меня один? Кафельные продавцы говорят, что "должно быть два слоя с разбежкой швов, иначе плитка потрескается".
    И вдогонку: затирка тоже вроде должна быть эластичной, как и клей, так мне эпоксидная нужна, или и цементные бывают эластичными?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Плиточный клей хороший. Затирка не обьязательно эпоксидная, добавьте в цементную затирку вместо воды латексный пластификатор, к примеру литокол Идростук-М. Гвл всё-таки лучше в два слоя, хотя у вас гвл не зашит по деревянному каркасу, и подвесы наверно прикреплены прямо на ОСБ, судя по тому что сделали каркас из профиля, значит там основная стена не каркасная, поэтому один слой возможно будет достаточно, но не 10 мм, а 12 мм, но повторюсь, хотите спать спокойно, потратьте ещё пару тысяч на второй слой ГВЛ.
  14. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    По той же причине я аквапанели в 2 слоя и ставлю. :aga: А они сами по себе и пожёстче, и, как-никак - 12,5мм каждая. ;) Сегодня, вот, 1й слой закончили. Через 5 дней приступим ко второму (надеюсь). :)]
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    У вас аквапанель на профиль?
